bouchání od kola...brzdy?? VYRESENO viz 2.str.
mám problém..brzdy fungujou jak maji, mam vyměněno za nové, ale desky mě volně lítají v držácích a za jízdy to nepříjemně chrastí..
zde je vidět držák brzdičů:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=05[/url]
desky tam jdou zasunout úplně lehce, což je v pořádku, aby odskakovaly dobře od kotoučů, no a vůle je v těch pístkách. podle katalogu se dokonce daj obědnat nové v BMW ale jeden vychází 3300kč bez DPH..
da se sehnat někde levnější, případně repase?
Naposledy upravil(a) budha dne 13. 08. 2008 16:20, celkem upraveno 5 x.
to máš pravdu, ale neudržej to, chrastí mi to i tak...
dneska jsem zjistil proč to chrastí, vůle je v pístkách...viz 1. příspěvek.
Už se mi tohle jednou stalo, důvod byla moje blbost, ale to je jedno. Zabránil jsem tomu tím, že jsem na konec těch destiček, v tom místě kde se kloužou po tom třmenu udělal malinký svár a ten postupně zabrušoval, dokud jsem je s lehkým odporem nevložil dovnitř, nebyly téměř vůbec šprajclé, ale naopak neměly vůly na to aby chrastily.
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
ex E28 525e
mel jsem stejnej napad, ale kamos mi to nechtel navarit, ze prej je to litina, a nechytne to...ale stejne muj problem je v tech pistkach, kdyz vezmu rukou za trmen a hejbu s nim, tak je slyset presne ten zvuk co za jizdy..Exclusive píše:Už se mi tohle jednou stalo, důvod byla moje blbost, ale to je jedno. Zabránil jsem tomu tím, že jsem na konec těch destiček, v tom místě kde se kloužou po tom třmenu udělal malinký svár a ten postupně zabrušoval, dokud jsem je s lehkým odporem nevložil dovnitř, nebyly téměř vůbec šprajclé, ale naopak neměly vůly na to aby chrastily.
Ty vodící čepy jsou trochu problém na některé vozy jdou objednat abnormální to znamená s větším průměrem a díra v třmenu se pak obrobí výstružníkem na BMW jsem je ale nesehnal a řešil tento problém se soustružníkem úpravou čepů a výrobou nových vložek do děr
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
BMW E39 540i Tour
Tak nevychozené třmeny z 20let starého auta bych bral všema deseti
BMW E39 540i Tour
BMW E39 540i Tour
presne tak, je jiste ze 20 let stare a vyjete budou vsechny co sezenu, ale problem zda se byt ojedinely, takze se pokusim vyresit vymenou, zabere to nejmene casu..
hledal jsem a nasel pouze v BMW...3300,- za jednu stranu....ale uz mam z jineho auta s daleko mensi vuli, zitra to budu montovat, pak poreferuji..
tak vymeneno, utahnuto, vule je mensi, ale na jedny strane to boucha jak svina...zejtra posledni pokus a to ten, ze navarim a zabrousim desky aby nemohli litat...Lidi dneska uz neumej vyrobit nic presne..0.1mm pro ne nic neni pokud se jedna o dil na auto..hlavne ze v elektronice (chipy, tanzistory aj.) jsou schopny pracovat s daleko mensimi rozmery...
- DAN
- Věčně nespokojený
Hele a co máš vlastně za auto ?
Já měl jednou u 325i e30 problém s tím, že jsem nemohl do brzdičů narvat nový desky. Pak mě napadlo porovnat s brzdiči z jiný 325i - a kurva - byl tam rozdíl cca 1-2 mm. Takže pozor na to. Jsou minimálně 2 "šířky" brzdičů.
pro nechlazený a chlazený kotouče a pak jsou ještě rozdíly brzdičích v Ate a Girling - ten systém je na první pohled jinej,,... srali to tam jak jim to přišlo pod ruku.
jo o tech dvou systemech vim, ale to se tyka pouze trmenu (s brzdovym valcem) ty drzaky jsou stejny...to ze si nameril jine rozmery bych prikladal korozi.
jinak dnes jsem desky navaril a zabrousil uplne presne tam ted padnou....boucha to furt, takze podezreni je na cep rizeni, ale vysvetlete mi, proc to i pri lehkem pribrzdeni ztichne???
