Jak správně lakovat škrábance?
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 30. 06. 2008 01:02
Potřeboval jsem opravit škrábnutej blatník, tak jsem si nechal namíchat barvu ve spreji, nastříkal jsem několik vrstev, po pár desítkách minut několik vrstev berbarvýho laku a nastříkaný místo je teď matný a hrubý na dotyk, co s tím aby to bylo hladký a lesklý? Neudělal jsem chybu při stříkání?
P.S. nesmějte se mi, dělal jsem to poprví a myslel jsem, že vím všechno co k tomu potřebuju :roll:
Macek
Příspěvek od Macek » 30. 06. 2008 06:45
První zásadní chyba je ten sprej, rozprašuje moc hrubě a doztracena to sním nikdy neuděláš... no a jestli to máš celý hrubý, tak jsi tu barvu vůbec nerozlil... apropó, znáš plnič?
tel. 777595357
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 30. 06. 2008 12:42
Macek píše:no a jestli to máš celý hrubý, tak jsi tu barvu vůbec nerozlil... apropó, znáš plnič?
Tak teď moc nechápu jak jsem tu barvu nerozlil? A plnič znám, ale nepoužil jsem ho. Ale to už je teď jedno, škrábanec je zastříkanej a zajímá mě jestli to pujde třeba vyleštit?
aula
Příspěvek od aula » 30. 06. 2008 12:45
Tempo 8)
Lospiratos
Příspěvek od Lospiratos » 30. 06. 2008 13:15
takže skrabanec neni videt ,ale nemas nalitej bezbarvej lak do hladka??
bezbarvej lak rozlestis ale je otazka jak si udelal ten podhoz a jestli je odstin dobre namichanej..
E31 850ci 6tikver
E36 1.8i touring ///MRD packet
Hotentot For life :)
Mikka.M5
Příspěvek od Mikka.M5 » 30. 06. 2008 21:43
Lospiratos píše:takže skrabanec neni videt ,ale nemas nalitej bezbarvej lak do hladka??
Odstín je bych řekl prakticky stejnej, teď jak je nalakovaný místo matný a okolo lesklý tak není vidět barevnej rozdíl a bezbarvým lakem jsem zkoušel nastříkat kousek kde to není moc vidět a musel jsem nastříkat hrozně silnou vrstvu aby se to lesklo (téměř ta barva tekla) - tohle asi není řešení (neodhald bych to a už by to teklo). Už mám domluvený strojní leštění tak uvidím co to udělá...
BALI
Příspěvek od BALI » 01. 07. 2008 07:05
bezbarvej lak,2000 pod vodu,tempo a pak leštěnka s voskem
