lumik
od lumik » 28. 06. 2008 16:54
Takhle si jedu v poklidu, žádné blbnutí a najednou začlo něco bouchat jakoby od zadu nebo z prostředka auta. Ale při každém přibrždění se to ztrácelo a při puštění brzdy se to zase objevilo. Jenže každou chvilku to bylo horší a horší, že jsem myslel, že ani nedojedu domu. Při stání to nedělá. Mám podezření na kardan, ale zeptám se na Vaše názory.
Naposledy upravil(a)
lumik dne 15. 07. 2008 19:25, celkem upraveno 1 x.
od Venca » 28. 06. 2008 17:22
Třeba silentbloky zadní nápravnice...
lumik
od lumik » 28. 06. 2008 17:30
ještě jedna věc. Přijde mi, že to dělá víc při rychlejší jízdě a naopak. Ale to radikální zhoršení bylo během pár kilometrů.
od Venca » 28. 06. 2008 17:34
lumik píše: Přijde mi, že to dělá víc při rychlejší jízdě a naopak.
Tak to spíš nebudou - ty silentbloky se projeví spíš při pomalý jízdě.
Prohlíd bych zavěšení výfuku.
lumik
od lumik » 28. 06. 2008 17:41
Venca píše:lumik píše: Přijde mi, že to dělá víc při rychlejší jízdě a naopak.
ok to prohlídnu. Myslíš teda, že ten kardan to nebude?
od Venca » 28. 06. 2008 17:45
lumik píše:... Myslíš teda, že ten kardan to nebude?
Středový uložení kardanu třeba taky - vejfuk uvidíš jako první, pohled na spodek je stejně nutnej.
lumik
od lumik » 28. 06. 2008 17:53
Venca píše:...pohled na spodek je stejně nutnej.
To určitě. Zítra na to mrknu. Co bych měl tedy vše zkontrolovat když už pod tim autem budu? Vejfuk, kardan....
budha
od budha » 28. 06. 2008 18:59
diff, polosy....az budes pod autem, sundej jedno kolo, nastartuj, dej 4ku a bez se podivat
lumik
od lumik » 28. 06. 2008 19:06
budha píše:diff, polosy....az budes pod autem, sundej jedno kolo, nastartuj, dej 4ku a bez se podivat
to by bylo asi dobrý ale auto nebude na zvedáku ale na rampě.
lumik
od lumik » 01. 07. 2008 19:30
Tak mám další poznatky: vlezl jsem pod auto a uložení výfuku bez chyby; kouknu na hardynu a pěkně rozervaná. Proběhla výměna a dělá to stále.
DAlší poznatky z jízdy: bouchá míň při záběru tzn. sešlápnutej plyn. Při brždění je to skoro neznatelný. Při vyřazení a jízdy na volnoběh hrozný rány podle rychlosti. Při přitažení ručky se ozve nějaký pazvuk. Může být něco s brzdama? Něco s Diferenciálem? Prosím, prosím o rady.
Kony
od Kony » 01. 07. 2008 19:55
no tak to středový ložisko kardanu esi si na to eště nešáh. Nesmí mít žádnou vůli,
lumik
od lumik » 01. 07. 2008 20:18
Kony píše:no tak to středový ložisko kardanu esi si na to eště nešáh. Nesmí mít žádnou vůli,
Jak poznám jestli má nebo nemá? Když jsem měnil tu hardynu tak jsem kardan vlastně zatlačoval směrem k diferu a nebyla tam žádná vůle. Ale takhle se to asi nepozná co?
euromen
od euromen » 01. 07. 2008 20:29
nesmí ti s tim jít hnout nahoru dolu doleva doprava
dočasný konec BMW
lumik
od lumik » 01. 07. 2008 21:06
No jo ale jak to zjistim když je to na autě? Prostě kde ho mám chytit a zacloumat? Ale myslím, že tam žádná vůle nebyla. A je možný, že by to začlo najednou? Prostě byl klid a během 2 kilometrů rány jak sviňa. To by asi byl dlouhodobější proces ne?
budha
od budha » 02. 07. 2008 00:39
ten pazvuk pri zatazeni rucky bych daval za vinu paknam a vubec celymu mechanismu v bubnech...me to dela taky..Vidim to na ten differ..chce to s nim tocit (treba na heveru, jedno kolo sundane) a sahnout si pri tom na teleso diffu, kdyz tam ucitis ze tam neco lupe/krupe tak je to ono..
lumik
od lumik » 02. 07. 2008 08:14
budha píše:ten pazvuk pri zatazeni rucky bych daval za vinu paknam a vubec celymu mechanismu v bubnech...me to dela taky..Vidim to na ten differ..chce to s nim tocit (treba na heveru, jedno kolo sundane) a sahnout si pri tom na teleso diffu, kdyz tam ucitis ze tam neco lupe/krupe tak je to ono..
Vzadu mám kotouče. Může být problém i v těhle brzdách?
K tomu diferu: když zvednu jenom jedno kolo jde s ním točit? Vždycky když měním kola na zimu tak mám zataženou ručku tak ani nevím jestli to jde.
budha
od budha » 02. 07. 2008 09:04
v kotoučovejch brzdach vzadu je problem vzdy prave s mechanismem rucni brzdy...A jestli ti pujde tocit jen jednou stranou, poznas az to zvednes, vyradis a odbrzdis. pokud nemas samosvor tak je to bezproblem.
lumik
od lumik » 02. 07. 2008 09:37
Tak super: Dneska to skusím a když tak kouknu i na ty brzdy. Zatím dík
lumik
od lumik » 15. 07. 2008 19:28
Tak problém vyřešen. Zajímalo by mě jestli někdo uhodne čím to bylo. Malá nápověda: byla to fakt pí....na
euromen
od euromen » 15. 07. 2008 20:30
lumik píše:Tak problém vyřešen. Zajímalo by mě jestli někdo uhodne čím to bylo. Malá nápověda: byla to fakt pí....na
co si měl volnýho? kterej šroub to byl?
dočasný konec BMW
