Rozdělání šíbru
Stenlie
Rozdělání šíbru
Příspěvek od Stenlie » 24. 05. 2008 23:48
Zdravím mám velkej problém urvalo se táhlo šíbru a teď nejde s číbrem ani hnou nemám ani potuchu jak se to dá rozdělat pokud je říbr zavřený je to manuál z roku 89 nevíte někdo jak na to jak to rozdělat ?
adam320
Příspěvek od adam320 » 25. 05. 2008 11:05
jaky tahlo se urvalo?
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 25. 05. 2008 11:47
budeš muset určitě vyndat čelní okno a odloupnout čalounění stropu pak uvidíš na trubky kterýma vedou ty táhla mě se to taky jednou stalo a akorát jsem přidělal zpět tu trubičku kterou vede to táhlo protože se odtrhla jinak nevim
325ic
Příspěvek od Max-Max » 25. 05. 2008 11:59
Crazytony píše:budeš muset určitě vyndat čelní okno a odloupnout čalounění stropu pak uvidíš na trubky kterýma vedou ty táhla mě se to taky jednou stalo a akorát jsem přidělal zpět tu trubičku kterou vede to táhlo protože se odtrhla jinak nevim
celni okno, jo? a proc?
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 25. 05. 2008 12:32
čelní okno ? :shock: hmmm no na tom šíbru to čalounění je přichyceno dvěma malinkýma šroubkama se šroubovákem se tam asi nedostanu ale radši udělám nemožný a ten tapec sundám než abych oddělával čelní sklo .... :wink: těžko říct který se utrhlo minulý majitel to utrhl v zimně ... ale co jsem si všiml je tam urvanej na levé straně takovej plastovej bazmekt asi v 2/3 šíbru vzadu ... fakt nevím šíbr mám poprvý a těžko se k němu dostat když bude nejhůř tak seženu novej nebo jetej a tam ten půjde násilým ..... nechci to moc rozdělávat z násilým protože auto jsem ještě nedostal do garáže
jajic
sponzor E30.cz
šíbr
Příspěvek od jajic » 25. 05. 2008 13:17
každopádně pokud chceš,zbytečně se mi tu válí komplet manual šíbr za příznivou cenu=krabička cigaret
vše na prodej
Beton
Příspěvek od Beton » 25. 05. 2008 15:44
Při zavřenym šíbru ten tapec nesundáš, pokud ho rozřežeš tak se dostaneš na šroubky který držej šíbr, na každé straně jsou tři. Pak už by neměl bejt problém vše rozebrat a opravit.
Tam kde končí zadohrab, já teprve začínám 325iX
Stenlie
Re: šíbr
Příspěvek od Stenlie » 25. 05. 2008 16:45
jajic píše:každopádně pokud chceš,zbytečně se mi tu válí komplet manual šíbr za příznivou cenu=krabička cigaret
Jakou ten šíbr má barvu ? když už bych sháněl náhradní tak aby byl v diamantschwarztmetalic
je to rozežranost ale ...nechce se mi to lakovat :wink:
Naposledy upravil(a) Stenlie dne 25. 05. 2008 16:57, celkem upraveno 1 x.
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 25. 05. 2008 16:49
já vidím na poslední 2 šroubky .. uvidíme zkusím na to nějak vyzrát
adam320
Příspěvek od adam320 » 25. 05. 2008 21:17
ten plech nema s mechanismem nic spolecnyho, ten si klidne muzes nechat ve svy barve
a strop sundas bez rozrezani tak aby jsi se tam dostal kdyz vyndas predni sklo, maxmax si totiz asi neuvedomil ze pokud je o 4valec chybi Ti checkcontrol, kterej predni sklo chrani pred vyndanim v tomto pripade :wink:
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 25. 05. 2008 21:31
no tady v tomto případě to ničemu nevadí mám IS tam check není ;) alespoň v mém případě ne ... došáhnu na první šrouby docela jsem zvědavej co povolí .... uvidíme musím to nejdřív dát do garáže pak do toho pořádně šáhnu tam mužu ryskovat to že to bude otevřený přes den ... jen sbírám informace jak by to šlo tak abych nic neporušil zbytečně
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 25. 05. 2008 21:49
máš dělený strop?
vše na prodej
Beton
Příspěvek od Beton » 25. 05. 2008 22:07
adam320 píše:ten plech nema s mechanismem nic spolecnyho, ten si klidne muzes nechat ve svy barve
Jestli má ulomené táhlo u šíbru jak psal, ta si vyndáním okna nepomůže. Musí sundat tapec šíbru, ale ten jde uvolnit pouze s pootevřeným šíbrem. Po sundání plechu se dostane k táhlům a má možnost vše v klidu rozebrat.
Koukni do ETK jak je tam vše poskádané.
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 26. 05. 2008 14:57
dělený strop nemám ;) zkusím to vysunout na tom jednom funkčním táhlu ;)
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 27. 05. 2008 08:29
Max-Max píše:
Protože je pod těsněním to čalounění přilepené na kastly
325ic
jajic
sponzor E30.cz
Příspěvek od jajic » 27. 05. 2008 08:58
Crazytony píše:
Max-Max píše:
není,nebo aspon já ho neměl
vše na prodej
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 15. 06. 2008 18:04
Ahoj aktualizuju toto téma protože mám rozděláno a mám tu další problém
rozdělal jsem ten vrchní dekl šíbru oddělal tapecák takže mám jen díru v kapotě a chci se zeptat jedno z těch lanek který mají posouvat šíbrem nefunguje (pravé lanko ) musel jsem odelepit ten tapecák střechy abych se dostal k tomu servu ... tam jsem zjistil že je to ozubený kolečko který lankama tahá z části oholený .. tak to vyměním ale jak s tím pravým táhlem jak to sundat jak se to po případě mění ?
