interier cabrio
interier cabrio
ako dat prec zadne sedanky a boky kde su repraky?chcem menit audio a cele dat nove.dikes
Sedákem trhneš na krajích nahoru, opěrka tam má dva šrouby ve spodku, u boků nejdříve odděláš kryt repráků. myslím, že kořejšek odchlípneš a pak vysuneš nahoru, no a pak je tam páršroubků a následně to vyškubneš také nahoru...
P.S. Hlavně nikam neřež díry... znehodnotíš tím celý interiér a ten stojí poměrně dost velkou sumu....
tel. 777595357
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
sedakem v predni casti skubnnout nahoru
operak v dolni casti odsroubovat 2 srouby pak vytahnout nahoru
u boku sundat kryt repro > odsroubovat 2 srouby (pro lepsi manipulaci odsroubovat a vyndat i repro) > v predni casti kde vede bok pod tesneni dveri tesneni odtrhnout > lehce povytahnnout bok nahoru a trada hotovo.
Pokud chces bok sundat uplne musis jeste u podlahy odmontovat bezpecnostni pas aby sel protahnout dirou v boku
Snad je to vse
Jinak za ty dva dny co tu cekas na odpoved si to mohl mit nekolikrat sundany kdyby ses na to mrknul
Snad je to vse
