Migguell
od Migguell » 10. 05. 2008 13:08
Dnes sem koukal na vahu vzduchu a prisel jsem na to ze od ni nemam zapojeny jeden konektor viz.obr.Z vahy vzduchu vede kabel ktery se asi po 20cm rozdeluje do dvou.Jeden vede nekam do motoru
a druhy je odpojeny.Poradite kam patri a zda ma byt vubec zapojeny?
aula
od aula » 10. 05. 2008 14:28
To určo není z váhy, páč ten kabel se nikde nerozděluje a vede rovnou do ECU. To co ukazuješ je podle mě spínání ventilku od aktivního uhlí, mám to také rozpojené
Iwan
od Iwan » 10. 05. 2008 20:12
souhlas..
Migguell
od Migguell » 11. 05. 2008 12:39
A proc to je odpojene? Aktivni uhli? a nemuze to mit vliv na volnobeh a cukani vozu pri malych otackach...?
aula
od aula » 11. 05. 2008 12:57
Vliv na chod motoru na volnoběh to určitě má. Vyzkoušej a uvidíš co to udělá.
Migguell
od Migguell » 11. 05. 2008 12:59
Bych to vyzkousel kdybych nasel zastrcku kam to patri? tusis kde muze byt? sem koukal skoro vsud a nenasel jsem nikde nic....a co je to aktivni uhly?
M40TURBO
- sponzor E30.cz
od M40TURBO » 11. 05. 2008 15:09
vedle palivového filtru je takový černý válec do kterého je připojená hadička ze sání a na ní je ten elektroventil
Migguell
od Migguell » 13. 05. 2008 13:05
M40TURBO píše:vedle palivového filtru je takový černý válec do kterého je připojená hadička ze sání a na ní je ten elektroventil
dnes sem proez cely auto a nic jsem nenasel....nemel bys nekde obrazek s presnym umistenim?a je mozny ze to tam vubec nemam? diky
aula
od aula » 13. 05. 2008 13:14
Pod nádobkou na brzdovou kaplinu. Ale jestli to tam není, tak je dost možné, že to tam nemáš
Migguell
od Migguell » 13. 05. 2008 13:15
aula píše:Pod nádobkou na brzdovou kaplinu. Ale jestli to tam není, tak je dost možné, že to tam nemáš
a pro c to tam neni? se dycky usmivas za odpovedi tak nevim jak to mam chapat...? jinka dik
M40TURBO
- sponzor E30.cz
od M40TURBO » 13. 05. 2008 13:19
je možné že majitel před tebou ho stama vyhodil
Migguell
od Migguell » 13. 05. 2008 13:21
M40TURBO píše:je možné že majitel před tebou ho stama vyhodil
nevim nevim jediny majitel co byl predtim byl muj deda a on daval vse opravit do BMW servisu tak jestli jim tam vadilo
.....a jakou ma presne funkcnost to aktivni uhli?koukal jsem tu ale nic jsem o tom nenasel ...
M40TURBO
- sponzor E30.cz
od M40TURBO » 13. 05. 2008 14:23
aby ti nesmrdělo auto po benzínu nebo něco takého
Migguell
od Migguell » 13. 05. 2008 17:56
M40TURBO píše:aby ti nesmrdělo auto po benzínu nebo něco takého
takze nic duleziteho to jsem rad...
stanco1
od stanco1 » 14. 05. 2008 17:34
aula píše:Vliv na chod motoru na volnoběh to určitě má.
Ako to vpliva na volnobeh?
E30 2,5i mit LSD + E36 1,8i mit LPG =
aula
od aula » 14. 05. 2008 17:52
Nedojden k uzavření ventilu přívodu benzinovejch výparů do sání a to u mě udělalo to, že volnoběhu trvá asi 2 sekundy než si sedne z cca 1000.
Vasa
od Vasa » 14. 05. 2008 18:16
Migguell píše:M40TURBO píše:je možné že majitel před tebou ho stama vyhodil
Nebo je take moznost, ze mas bezkatovou verzi a to udajne nemela. Kazdopadne ja to tam nemam tez - nezapojeno.
M40TURBO
- sponzor E30.cz
od M40TURBO » 14. 05. 2008 18:47
Vasa píše:Migguell píše:M40TURBO píše:je možné že majitel před tebou ho stama vyhodil
to sem nevěděl zase o něco chytřejší
Migguell
od Migguell » 15. 05. 2008 22:34
stanco1 píše:aula píše:Vliv na chod motoru na volnoběh to určitě má.
Po pravde ti reknu,ze mi to na volnobeh jede jak na 3 valce.Delal jsem rozdelovac ,kabely,cistil jsem vsechny kontakty,nove svicky,ukostreni, a jedine co sem nezkousel vahu vzduchu.Dalsi veci me nenapadaji(kdyz ji odpojim tak mi motor chcipne) takze si mylsim ze vaha funguje, ale nemam zapojeny tento konektor???? stale nemohu zjistit jestli to tim muze byt zpusobene??? nemam v okoli zadnu tricu z ktere bych si aktvni uhli pujcil a odzkousel to....uz nevim co stim dal? motor byl v bezvadnem stavu a najednou jak kdyby se mu uz nechtelo poradne stat na miste a pekne si to chroustat jako vzdy
Migguell
od Migguell » 15. 05. 2008 22:37
nevim ale M40 delali bezkatove od 90 roku jestli se nepletu?ja mam 89?
