mam M41 318TDS.
A nahodou som zistil, ze mi kapka z niekadial voda z chladenia.....
Prosim pozrite si pozorne obrazky, ktore sa mi exclusivne podarili nafotit nejak rukou dole pri motore:
FAKTA:
1. Minulu zimu som v servise BMW dal vymenit vodnu pumpu.
2. Minula zima ok, leto ok.
3. Teraz v zime mi prestalo kurit.
4. Otvorim nadobku na nalievanie vody - je prazdna.
5. Dolejem vodu 2l nadobka je ok, v polke.
6. Kuri ok.
7. Ale som nahodou zistil na zemi vodu.
ZAVER:
1. Kedze chybalo 2l vody, pri celkovom obsahu vody v chladeni cca 6,5l mi vychadza ze v systeme ostalo v ok stave 4,5l vody, tzn. chladenie bolo ok, teplomer stale v strede, ale nekurilo ok. (skoro vobec)
2. Tzn. ze voda vytiekla niekde vo vyssiom bode chladiacej sustavy, nie naspodku. Pretoze keby bola diera niekde na spodku, tak za 1 rok (co som nedolieval) by urcite vytieklo vsetko.
Takze teraz prosim mrknite na tie obrazky:
Zo spodu to vyzera takto:
Co je to tam za srubu v tom cervenom kruzku ? Pozna to niekto ?
Ale pozor, podla mna to nieje miesto uniku, uz som to pisal hore, a tiez je mokre este nad remenicou hore:
Tzn., ze to vyzera ze to kape niekde z hora. Ale som presiel vsetky hadice a remenice su z hora ok. Nic mokre.
Neviem skade to kape.
Podla mna dakde asi z hora okolo trubiek/hadice nad tym miestom nad remenicou co je tam to mokre. Neviete niekto kde by to miesto uniku mohlo byt ?
Este nejake foto:
Mrknite na tu fotku tu dole,
zdasa mi ze ta sponopaska na hadici je poriadne daleko od kovoveho natrubku - aspon podla ETK.....
Ako to mate u seba ?
No a ked to neni dobre stiahnutie, tak to moze kapat tamat ....
Dik za vsetky typy a rady.
Jany
