Kontrolka Airbag
- ***Apollo***
Kontrolka Airbag
Mam 318i Touring r.v. 11/93 a ma to maly BC a pod vnitrnim zpetnym zrcatkem to ma neco jako Check (cislo 7) ale zatim jsem z toho pri startu videl akorat tu kontrolku na Airbag ale stalo se to ze po startu nezjhasne ale neustale blika co s tim je?
Re: Kontrolka Airbag
tipuju ze neco je s elektronikou pytle***Apollo*** píše:Mam 318i Touring r.v. 11/93 a ma to maly BC a pod vnitrnim zpetnym zrcatkem to ma neco jako Check (cislo 7) ale zatim jsem z toho pri startu videl akorat tu kontrolku na Airbag ale stalo se to ze po startu nezjhasne ale neustale blika co s tim je?
- ***Apollo***
- Lospiratos
Hele měl jsem to same v mem touringu a muže to být jenom tim že někdo jenom odpojil třeba už jenom ten zminovanej panel a neodpojil přitom baterku nebo jenom sundaval volant odpojoval bag a proste to neodpojil od baterky a v jednotce se vygenerovala ,,chyba" že se v tom nekdo hrabal to je prvni moznost ... no a ta druha je že proste je tam fakt nejakej problem s elektrikou nebo systemem toho bagu..
mě to fungovalo dobře prostě po nastartování zhaslo ale pak jsem ja vul chtěl odpojit ten panel a kouknout se co tam všechno vede ..je tam eště kontrolka Asr a pak myslim Abs pokud si to dobre pamatuju.. no a ja debil to neodpojil od baterky a od ty doby to proste bud blikalo nebo svitilo ale stačí to zavýst třeba na černák někam na počítač kde ti to daj během chvilinky do cajku pokud je to ten lepsi pripad...
- ***Apollo***
chcem sa spytat, mam podobny problem, Bag mi normalne fungoval, kontrolka po starte zhasla, dnes som ale odpojil bag lebo som potreboval zhodit volant a ked som ho znovu nasadil tak mi to ostalo blikat, baterku som mal odpojenu aj pri demontazi aj pri montazi. Dalo by sa to neako zrestartovat prepojenim pinov v zasuvke ako pri Oil servise? Diki moc
- DAN
- Věčně nespokojený
ne, musí se to udělat přes diagnostikuSuli20 píše:chcem sa spytat, ... Dalo by sa to neako zrestartovat prepojenim pinov v zasuvke ako pri Oil servise? Diki moc
Jinak, při sundavání volantu je zásada nedávat klíček do polohy I. Pokud se tak stane v okamžiku, kdy je odpojenej pytel, tak se načte chyba - a ta se dá smáznout práve jedině diagnostikou - tu má už dneska hodně lidí.
A nebo vyndat z přístrojovky žárovičku.
Zajímalo by mě, když kontrolka svítí v případě, kterej jsem popsal - chyba se načetla při demotáži vonantu - jestli airbag normálně při nehodě funguje, i když kontrolka pořád signalizuje problém.
Dan:
To trapilo aj mna ze ci Bag normalne funguje, ale pre istotu som ho docasne odpojil a takisto aj kontrolku aby to neblikalo pokim nezozeniem niekoho s diagnostikou.
