Zdar,
tak jsem ho vyměnil a zas po otočení klíčku začene startér rychle cvakat a neotáčí motor . Na 50 je napětí jen 4V , baterka ma při pokusu o start 9,3 V v klidu 11,11V .Zkoušel jsem připojit baterku z běžícího auta a starter lehce otočil motorem, ale pak zase cvakačka .Na přístrojovce v rytmu cvakání blikaj kontrolky .Zkoušel jsem připojit rovnou na svorku 50 + z baterky a kontrolky zhasnou a svakne a nic. Když byl venku tak jsem ho zkoušel a startér točil, ale pomalu .Může někdo poradit co s tím ? Prkrát se povedlo ,že se roztočil rychleji ale hned zase cvakal.ASi problém v elektrice ? Nebo zawe vadnej startér ? Kde co zkusit proměřit.
Netočí po výměně startéru : Vyřešeno
Naposledy upravil(a) Break dne 12. 08. 2007 14:36, celkem upraveno 1 x.
E30 318iS na prodej (spatny stav)
Teda divné,ale funguje . Přidělal jsem baterku do auta, připojit kontatky ,pořádně zašrouboval a naskočil uplně bez obav
. Asi teda špatná kostra . I když to bylo předtím připojené z baterky startovacíma kabelama na kastly ,pak i přímo na motor .Hlavně ,že se brouček probral .
UŽ ABY BYL PÁTEK
