zase sibr...kdo ma sikovny ruce?
budha
Příspěvek od budha » 14. 07. 2007 09:34
Prosil bych o nejakej tip na nekoho, komu by se chtelo do toho jit a byl by ochotnej mi ho opravit (samo ne zadarmo)...jedna se o manual sibr, kterej je zavrenej a klicka se protaci dokola a nic....Urcite se tam urval nejakej plastovej drzacek a zrejme jeste neco..
Ivo
Příspěvek od Ivo » 14. 07. 2007 10:09
jo jednou jsem ho opravoval dělali jsme to ve dvou tři dny strašnej pakec tak si to užij
Život je jen náhoda .....
Příspěvek od Max-Max » 14. 07. 2007 18:58
prijed ke mne, neni problem, otevru vsechno :wink:
z kladna to mas bratru cca 800km
budha
Příspěvek od budha » 15. 07. 2007 09:14
jo hehe diky, otevru to pacidlem taky,kdyz na to prijde, ale rad bych aby to fungovalo... :)
Příspěvek od Max-Max » 15. 07. 2007 10:32
budha píše:jo hehe diky, otevru to pacidlem taky,kdyz na to prijde, ale rad bych aby to fungovalo... :)
ja mel na mysli nedestruktivni rozdelani :wink:
zkus tohle - pod klickou je plastovej deklik na jednym sroubu, ten dej dolu.... pak sundej celej takovej elipsoidni bazmekt uvidis prevody..... pokud tam nenajdes chybu, patrne budes muset rozriznout ten plast kterej tam je ten tmavej celej velkej mezi sibrem a celnim sklem.... nebal bych se toho, v bazaru jinej urcite sezenes,,,, az to budes mit odrisli, na 3 sroubech drzi cela mechanika otaceni, tu das dolu a pod uvidis dva sneky, kazdej jede na opacnou stranu a jdou proti sobe...ty postupne klestema budes popotahovat a posouvat sibr
Beton
Příspěvek od Beton » 15. 07. 2007 13:35
Není jednoduší rozřezat tapec pod šíbrem, sundat plech aby si se dostal k těm šroubkům co držej ten papundekl se stínítkama, který odklopíš a dostaneš se k tomu ovládání. Zavolej poradím 777344847.
Tam kde končí zadohrab, já teprve začínám 325iX
Torham
Příspěvek od Torham » 15. 07. 2007 21:04
Az neco znicis mam v beroune jeden, dva komplety , tak se pak stav :)
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 16. 07. 2007 08:48
Zkus točit jako kdybys ho chtěl otevřít a přitom do něj tlačit možná že to pujde (jenom nápad) :wink:
325ic
DEJVID
Příspěvek od DEJVID » 16. 07. 2007 11:48
Jde sundat jenom šíbr (manuální) samotnej bez toho mechanismu? Začíná mi trochu korodovat.
BMW E30 318is & E46 320d Touring
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 16. 07. 2007 12:13
zajedeš s šíbrem trochu dovnitř vepředu strhneš čalounění. Čalounění zasuneš dozadu a na bok jsou z každe strany tři šrouby na těch drží celý ten plech. Myslím že tam jsou torxy ale nejsem si jistý
Lukáš Konkolski
Příspěvek od Lukáš Konkolski » 16. 07. 2007 21:15
jsou to tři torxy 25 ze šibrem sem si užil je to pekny hnus nezavidim :lol:
budha
Příspěvek od budha » 17. 07. 2007 20:43
Torham píše:Az neco znicis mam v beroune jeden, dva komplety , tak se pak stav :)
jo diky, asi to tak dopadne, ze si vezmu dovolenou, koupim jeden komplet rozebranej a budu si tejden hrat misto abych lezel nekde u vody....
Beton
Příspěvek od Beton » 18. 07. 2007 20:41
To se vše dá zvládnout za dopoledne. Když rozřízneš tapec šíbru víc škody už nenaděláš.
Beton
Příspěvek od Beton » 27. 07. 2007 19:28
Tak co, už jsi se s tím šíbrem popral???
budha
Příspěvek od budha » 28. 07. 2007 20:56
kdepak, fakt ted na to neni cas i kdyz by to bylo prijemny to mit funkcni...vim o tobe, takze az se k tomu dostanu, kdyztak se ozvu...
zatim dik..
Jakub318i
Příspěvek od Jakub318i » 16. 06. 2009 10:56
chtěl bych se zeptat na opačnou otázku... když už to mám všechno vyndaný a připravenej šíbr z jinýho auta. jak to dostat dovnitř?
nejvíc mě zajímá jak nastavit správně tu skříňku kterou se ovládají ty dlouhé šneky... potřeboval bych ji nějak nastavit aby to bylo jako v poloze "šíbr zavřen" ale nevím jak na to...
jde o manuální
Stenlie
Příspěvek od Stenlie » 16. 06. 2009 21:48
Je to půl roku co jsem manuální šíbr musel dávat do kuby byl zaseklej v zavřené poloze a ulomený táhla . je třeba si na tohle sehnat nový lanovody a nejspíš i ten mechanismus na kterým se vymelou ty šikmý ozubení který ty lanovody tahá . Odšroubyt kličku krytku až na mechanizmus a povolit tam 2 šroubky co po sundání kličky půjdou vidět . tím se povolí mechanismuz od lanovodu a šíbr jde nasilně poposunout do střechy a pak pokračovat podle návody xkrát tu popsán :wink:
Příspěvek od Max-Max » 16. 06. 2009 21:58
na te klicce a potazmo mechamizmu si na necisto vyzkousej chod a "cvakani"koncovych poloh,po chvilce hrani na to dojdes... nasledne nasad mechanizmus s panelem do strechy, skompletuj to bez klicky a pak az to budes mit v nulove poloze to tam nasad celej ten klikovej bazmekt
Jakub318i
Příspěvek od Jakub318i » 16. 06. 2009 22:18
Max-Max píše:na te klicce a potazmo mechamizmu si na necisto vyzkousej chod a "cvakani"koncovych poloh,po chvilce hrani na to dojdes... nasledne nasad mechanizmus s panelem do strechy, skompletuj to bez klicky a pak az to budes mit v nulove poloze to tam nasad celej ten klikovej bazmekt
cvakat by to mělo na obou koncích a pak ještě uprostřed, že?
Příspěvek od Max-Max » 17. 06. 2009 11:47
spis z jedne tretiny, to je vyklopeni..pak tocis zpatky na strednou - zavrenou polohu, procvaknes a tocis dal, to je zasunuti do strechy
