ostřikovače
Bobo
ostřikovače
Příspěvek od Bobo » 08. 07. 2007 15:53
Pokud zmáčknu páčku na ostřik čelního skla, docela chvíli trvá, než se ostřikovat "natlakuje" a ostřikuje okno. Nejdřív chviličku nic (motorek je slyšet), potom slaboučkej proud a potom teprve stříká. Vyndal jsem samotné ostřikovače a vyčistil a profouknul jsem je, vyndal jsem motorek a taky něčim propláchnul. Ale dělá to stejně. Jako by to nejdřív chvíli vyhánělo bublinky. Chyba motorku, nebo netěsnost někde - popřípadě kde to bývá nejčastěj?
Díky :wink:
Torham
Příspěvek od Torham » 08. 07. 2007 16:10
Kdyz jsem resil podobnej problem tak jsem skousel jednu cast po druhy ... Vzal jsem kousek hadicky z akvarka a vyzkousel jsem kazdou cast zvlast . Chybu jsem mel v tom tecku .
jery
Příspěvek od jery » 08. 07. 2007 21:15
zkus si koupit v akvaristice zpětný ventilek na hadičku a uvidíš co to dělá potom, nebo rovnou nové to téčko :-D
coupe 316i 1989 BMW je BMW, VOLVO je VOLVO proto máme obě. Ostatní sou jenom auta :-) Nový přírůstek 323i chromák.
Příspěvek od Venca » 08. 07. 2007 21:21
jery píše:zkus si koupit v akvaristice zpětný ventilek na hadičku
Tak, bez zpětnýho ventilku ten sloupec vody v hadičce vždy spadne zpátky.
Ventilek musí být poblíž čerpadla ostřikovače.
Flip
Příspěvek od Flip » 08. 07. 2007 22:54
taky sem tam dal zpětnej ventil a je to v poho...
Paja
Příspěvek od Paja » 09. 07. 2007 06:24
jj dělá to ten ventil kup ho a je to vyřešeno
Jiří
Příspěvek od Jiří » 10. 07. 2007 11:35
Dělal mi bordel zpětný ventil, tak jsem ho vyhodil a mám klid a jede to jak má. Ten origo ventil je pěkně složitý, nechápu proč je dvojtý. Po rozebrání jsem zjistil, že v něm styřely gumky. Nevíte někdo kdy se má zpouštět to vyhřívání trysek ostřikovače?
DEJVID
Příspěvek od DEJVID » 10. 07. 2007 11:46
Nezkoušel jste někdo nabastlit ostřikovače z oktávky nebo fábie na e30? Škoda má prej patentovanou nějakou speciální trysku která nestříká ale rozprašuje. Aspoň myslim že jsem to někde kdysi četl. Jenom myšlenka.
BMW E30 318is & E46 320d Touring
Bobo
Příspěvek od Bobo » 10. 07. 2007 18:26
Venca píše:
Ten zpětnej ventil, to je ten "prstýnek" kousek před tim téčkem - u každýho ostřikovače jeden? U motorku nic takového nemam. Zkusim to ještě pořádně utěsnit tam a uvidíme. Ale opravdu mě přijde, jako že to ztratí tlak a nabere vzduch, takže to asi bude ono.
