tece olej
Baron
tece olej
Příspěvek od Baron » 15. 02. 2004 09:49
z dilu o kterem nic nevim .... viz. foto Obrázek
co to je a co s tim?
DIKY ZA RADY
Paluš
Příspěvek od Paluš » 15. 02. 2004 10:14
No .... to by jsi měl vědět :wink: ..... je to věc, bez které by jsi brzo asi s ježděním skončil.
Pod tímto deklíkem najdeš papírovou olejovou vložku.
Peťas
Příspěvek od Peťas » 15. 02. 2004 10:50
A když si koupíš novou, tak u ní najdeš ještě dvě gumové a jedno měděné těsnění. A když to všechno vyměníš, tak to určitě přestane téct :D .
Doporučuji CHAMPION. Kdysi jsem koupi neznačkovou a nějak se mi tam nezdála - byla v tom svojem "obalu" tak nějak volná :? . Pak jsem koupil od CHAMPIONu a čuměl jak puk - byly na ní těsnění, které na té neznačkové nějak chyběly. Ta sedla krásně a při položení víčka bylo cítit, že to dosedá na ty těsnění.
Peťas
Příspěvek od Peťas » 15. 02. 2004 10:53
Tak jsem ji ješte všim, že ti chybí hadice mezi zadním krytem světel a airboxem. Doporučuji sehnat - rozdíl "s" a "bez" hadice je znatelný.
Baron
Příspěvek od Baron » 15. 02. 2004 11:16
Peťas píše:Tak jsem ji ješte všim, že ti chybí hadice mezi zadním krytem světel a airboxem. Doporučuji sehnat - rozdíl "s" a "bez" hadice je znatelný.
moc diky za rady :wink:
s tou hadici to vim, shanim ... predpokladam, ze to tesneni je momentalne dulezitejsi, ze? :)
Peťas
Příspěvek od Peťas » 15. 02. 2004 13:19
No důležitější ... asi jo.
Buď to teče proto že je to uvolněné, nebo proto, že těsnění už je staré a netěsní. Asi by jsi měl vyměnit i olej (pokud se nedávno neměnil).
Stany
Příspěvek od Stany » 15. 02. 2004 17:53
Měl bys to taky umejt!Podle motoru poznáš řidiče.
Baron
Příspěvek od Baron » 16. 02. 2004 09:12
Peťas píše:No důležitější ... asi jo.
jj, stane se :wink:
Baron
Příspěvek od Baron » 16. 02. 2004 09:14
Stany píše:Měl bys to taky umejt!Podle motoru poznáš řidiče.
mam to dva tydny a musel jsem jezdit v hroznejch podminkach (brecka a tuny soli), ale umyti je taky uz naplanovano :wink:
BaVomil
Příspěvek od BaVomil » 16. 02. 2004 16:04
Todle je volejovej filter.
Tens měl vyměnit hned jaks koupil.
A filtry vzduchu a paliva.
Dát novej volej, brzdovou a chladící kapalinu.
Soudě dle špíny na motóru bejvalej majitel vo to asi moc nedbal.
GeRoX
Příspěvek od GeRoX » 16. 02. 2004 16:07
nesouhlasim...ridice poznas podle uplne neceho jinyho... :lol: 8)
Stany
Příspěvek od Stany » 16. 02. 2004 16:25
Když je někdo prase na sinici tak i na auto.
Luboš
Příspěvek od Luboš » 17. 02. 2004 09:16
Když se jezdí každý den ve sněhu a soli, tak se motor jen těžko udržuje v cistotě. Také nemám rád zahnojený motor, ale je to problém.
