Palubka z e36 do e30
Nevím jestli už to tady někdo řešil (nenašel jsem), možná je to úplná blbost, ale místo spekulování jestli to lze nebo nelze se Vás tu chci zeptat jestli má někdo zkušenost s výměnou palubky z e36 do e30 ?
Tady více foto:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteuro ... f01373.htm
Můj názor je, že je to humus.
Tady jsem našel nějakýho týpka co to řešil na nějakym angl. foru
mě přijde že je to docela good
Jen jsem chtěl vědět jestli tam fungujou ty fukary u spolujezce, topení a takový věci. třeba budíky a tak. Nevim jestli do toho půjdu protože mi přijde docela dost náročný a nechci se hrnout do něčeho abych pak zjistil že je to děsný, nebo že tam půlka věcí nebude fungovat
Třeba to časem vyjde !?
Tak až to někdo budete mít hotový mohli byste udelat takovej menší návod s postřehama a popřípadě fotkama myslím že byse to potom mohlo hodit i do faq vcelku by mě zajímalo kolik to jdá práce až budu mít e30 tak bych se do toho taky možná pustil
Ex BMW E34 Touring 525i Vanos
Jo šel bych do toho. Ale s tou elektrikou budu muset přemluvit kámoše, kterýmu se do toho moc nechce. Máte někdo palubku e36 ?? To bude první krok jí seznat
Jinak mě se právě palubka z 36ky líbí mnohem víc a souhasím s tím že to opravdu omládne o dost hodně !!
Tak to si piš, že během zástavby zjistíš, že už příště to dělat nebudeš chtít
http://www.racing.mordpower.cz
BMW E36 M3 3.0, cca 320koni, 1110kg - mazec
BMW E36 M3 3,2 - srdeční záležitost - prodáno
BMW E36 M328i, LSD, 215koní, D2 racing: na dvojáka i trochu boky
BMW E36 323i, 190koní, LSD: šlo s tím dělat smyk
palubka z e36 do e30 ide sam ju prave teraz doma robim. treba ju skratit cca 2 cm od vetraku na predne sklo (najlepsie je ak pri skracovani ju skratis bez poskodenia koze aby sa to dalo prekrit, lebo ja som ju skratil len tak a nevyzera to najlepsie z vonka - to budem musiet este dodelat). potom musis na lavu stranu vyrobit hlinik alebo daaky kov ktory ma skroro presne rozmery 30 cm pravitka do ktoreho idu na zaciatku dve diery krore sa uchytavaju na karoseriu a potom to zakrivit do mierneho pismena S a na druhu stranu som dal jednu dieru s uchitenim na paluboku (pred vyrobou som pouzil papier ako maketu), na pravu stranu je to trochu zlozitejsie lebo budes potrebovat tiez cca 30 cm ticku ale so sirkou cca 1.8 cm na ktoru som ja osobne este navrtal a prisroboval smerom na hor asi cca 7 cm hlinik lebo uchitenie na karoseri je vyzsie ako na palubovke, a tiez je to prichitene jednym malim srobikom na palubovku, inak vsetko sedi super len treba vymenit kurenie alebo vyrobit medzikusi (osobne doporucujem vymenit kurenie sice som to este nespravyl ale ta druha varianta je trosku nerealna a uz som ju trochu skusal). Este my chiba na dokoncenie stredova konzola na pre prevodovku a spodky pristrojovky, takze keby to niekto mal ozvyte se - diki. Dufam ze ti to stacilo, ps: keby si mal dajake otazky staci napisat na mail cork@pobox.sk.
BMW E30 na papieroch 327, motor M50 2.5l V6 s E36 palubovkou este vo faze upravy.
