ma tady nekdo snizeni 60/60 mm anebo 60/40mm i s fotkou?
Bobik
Příspěvek od Bobik » 01. 05. 2007 14:08
chtel sem se zeptat zda li tady nekdo ma takovy snizeni a pokud jo,jestli by mohl ukazat fotku jak to vypada, nez to koupim.
Pak to muzete smazat.diky za pochopeni
Lukas-e21
Příspěvek od Lukas-e21 » 01. 05. 2007 14:24
40/40 ale možná i 60/40 (objednal sem prvni variantu, a mel sem pocit, že dorazila druhá)
JInak kola 15" s pneu 205/55 Obrázek
MB S212 E350 BlueTec 4-matic
Bobik
Příspěvek od Bobik » 01. 05. 2007 14:27
to je nejaka kravina ne? to urco neni 40/40 ,
kdyz sem dam fotku bikerovy e30(doufam ze se nebude zlobit) tak ten ma taky 40/40 a gumy 205/50/r15
a tenhle ma SPAX 80/60
biker
Příspěvek od biker » 01. 05. 2007 14:52
stale-aktualni-prodam-bmw-e30-320i-t37751.html
kdyz se podivas treba na tuhle variantu z inzerce... tak ti nevim, nekdo z nas musi mit spatny informace o svym aute :lol: a nerikam ze bych to nemohl bejt i ja,ale prodavajici nemel duvod lhat + vejskovej odpovida moje fakt tem (-40 uz sjem srovnaval) vepredu mam 195 50 r15 ale taj de o tu prdelku spis :wink:
jeste jedna vec.........vsechyn auta jsou foceny podle me z pozici stojiciho fotografa
moje je foceny ze spoda silnice je jakysi kopecek ikdyz se to zdat nemusi
je to pod urovni v klece focene takze to porovnavani je taky k prdu :lol:
a edit znova...........ta boooooooobikova ale je vazne dost nizko ta prdel :lol:
E+5 Obrázek
Bobik
Příspěvek od Bobik » 01. 05. 2007 14:59
biker píše:stale-aktualni-prodam-bmw-e30-320i-t37751.html
ted ktereho bobika myslis? lukase a nebo me? :lol: :lol:
BOOST
Příspěvek od BOOST » 01. 05. 2007 15:03
To kábro na té poslední fotce, má sice SPAX 80/60, ale má 9x16 alu s pneu 215/40/16 a ty mají o dost menší průměr než origo pneu, takže mezera mezi pneu a blatníkem nějaká je. Kdyby tam byl origo rozměr, tak při -80 vepředu je už pneu částečně zalezlá v blatníku.
Bobik
Příspěvek od Bobik » 01. 05. 2007 15:06
BOOST píše:To kábro na té poslední fotce, má sice SPAX 80/60, ale má 9x16 alu s pneu 215/40/16 a ty mají o dost menší průměr než origo pneu, takže mezera mezi pneu a blatníkem nějaká je. Kdyby tam byl origo rozměr, tak při -80 vepředu je už pneu částečně zalezlá v blatníku.
takze 60/60 s tim samym rozmerem jak gum tak rafku, budu mit ty samy rozmery kol a gum bude vklidu ? a jak to bude tedka kdyz dam tech 60/60 a necham to zatim na starych 195/50/r15 ?
Lukas-e21
Příspěvek od Lukas-e21 » 01. 05. 2007 15:15
Bobik píše:to je nejaka kravina ne? to urco neni 40/40 ,
to jo jernže ani 205/50 neni správný rozměr.......
55 je vyšší a nezapomen ze tam v aute sedí 100kg
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 01. 05. 2007 16:32
podle mě jak jsem srovanaval s ostatnima mam asi 60/40 jelikož mam stejně vysoko předek a zadek. podle tabulek ale mam diametr gumy o 2cm větši než ma byt 205/50/16 což mi perfektně vyhovuje kvlku vaně od ty doby co jsem dal kola jsem nešktrnul ani jednou a to je jen cca 2(3)cm rozdil :shock: plechače byly zas měnšiho diametrů než by mělo byt a škrtal jsem všude 8)
BOOST
Příspěvek od BOOST » 01. 05. 2007 17:03
Bobik píše:takze 60/60 s tim samym rozmerem jak gum tak rafku, budu mit ty samy rozmery kol a gum bude vklidu ? a jak to bude tedka kdyz dam tech 60/60 a necham to zatim na starych 195/50/r15 ?
No to se takhle nedá říct, záleží taky na tvrdosti toho podvozku. Já mám na cábru vepředu buď -60 nebo -80 a 9x16 a 215/40/16 a při zatočení a na hrbolatý silnici mi to tahá hranu blatníku, takže je dobrý si tam dát dorazy.
O_N_D_R_A
Příspěvek od O_N_D_R_A » 01. 05. 2007 17:18
Jaký mám zhruba snížení podle fotky?
Je to na 14" kolech. (předku si nevšímejte, je to ponákupní verze, nemám tady lepší fotku :oops: )
EX E30 318i
EX E36 320i
VW Corrado
Bobik
Příspěvek od Bobik » 02. 05. 2007 15:21
rekl bych 40/40 , ale ty maly kola zkreslujou
Hoonnza
Příspěvek od Hoonnza » 08. 05. 2007 20:45
hele kluci já plánuju snížení pružinama 60/40 u 6v ...a chci tam nacpat 17" kola s pneu 40-45 ...to bude asi průser ne..??? to se mě tam nevejde co??[/u]
Toyota KE35, AE86, Golf Mk2 20v turbo, BMW E30 335i tour, E30 335i Turbo coupe, E30 324td chromák sedan, E34 520i tour
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 08. 05. 2007 21:30
Hoonnza píše:hele kluci já plánuju snížení pružinama 60/40 u 6v ...a chci tam nacpat 17" kola s pneu 40-45 ...to bude asi průser ne..??? to se mě tam nevejde co??[/u]
vejde.... ale zalezi na et a sirce disku
