olej 20W50 plná syntetika
Mám možnost sehnat speciální olej. specifikace je 20W-50 je vhodný do motorů co už mají hodně za sebou, výbornej zvláště do M40.pokud by někdo měl zájem tak cena za litr je 270kč.je to z produkce Selenia a balené je to v klasickejch kovovejch plechovkách takže to neni moc vhodný k posílání poštou.odběr by byl možný v Praze a okolí
V LPG je síla
olej
nedává se to do motoru kvůli provozu v zimě ale aby to přestalo čoudit a rachotit.používaj to různí podvodníčči kteří potřebují prodat auto s mnohem vyšším počtem kilometrů.a musím říct že to opravdu funguje a u motoru kterej má za sebou stovky tisíc kilometrů už nehraje velkou roli hustota oleje za studena podstatná je hustota při ohřátém motoru.
V LPG je síla
No já teda nevím, Selenie se mají dávat do Fiatů, 20W50 je viskozitní třída. Jaké to má API a ACEA? Valvoline má to samý o dost levnější...
Jinak pravda je, že u motoru, který má své nejlepší roky už za sebou a vykazuje v důsledku opotřebení zvýšenou spotřebu oleje, je vhodné zvolit cestu menšího zla a použít oleje s viskozitou o jednu až dvě třídy SAE vyšší než by pro naše klimatické podmínky bylo vhodné. Spotřeba oleje poklesne a motor s většími vůlemi si s vyšší viskozitou poradí. Navíc větší tloušťka olejového filmu v mazaných místech způsobí určité "ztichnutí" motoru, které bude pozitivně vnímáno obsluhou. Takže závěrem - do opotřebených motorů olej SAE 20W-50 asi ano, ale je to oddalování smrti.
http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php ... 113&id=568
Tak specifikace už vidím.
E39 535i sedan
olej
oddaluje to smrt motoru,to je pravda,nicméně tady to pořád někdo řeší jak to utišit a pod. tak tohle určite řešení.možná že spousta lidí kteří koupí auto v bazaru to tam mají a ani to nevědí.možná by se to poznalo podle barvy ten olej je totiž zelenej ale když tam bude dýl tak už bude černej.neříkám že to je nejlevnější varianta třeba to někde seženeš levněji.
V LPG je síla
