Zhanam malu okruhlu brzdovu nadrzku s tromi vyvodmi, prip. dve nadrzky - jedni s vomi vyvodmy a jednu na spojku s jednym vyvodom. Pripadne by slo asi asj s dvojvyvodovej spravit rozdvoju na spojku. Potrebujem sa proste poradit a dostat nejake tipi. Klasicka mi pri instalacii carbon airboxu bude zavadzat. Posielam link na nieco podobne. Dik
http://www.worldcarfans.com/tuners.cfm/ ... ning-suite
brzdova nadrzka -mala - okruhla
nadrzka
Ahoj Dan.
Pripojky a hadice uz mam. Tie kruzky neviem ci su potrebne, mam pocit ze zostavaju tie iste ako su v brzovom valci na 320is, ale je pravda ze je tam ine obj. cislo. Takze asi si kupim aj tie gumenne kruzky. Nadrzka nestoji az zas tak moc (pozeral som to v cenniku okolo 1000Kc) to by sa este dalo. Tipoval som ze bude stat cca 1600Kc.
PS: Mailoval som z Rogerom z Muzzimotorsport a konecna verzia je taka, ze za cca 1400eur mi doda: cely Alpha n kit tak ako ho ponukaju na ich stranke, ale je to ten neprogramovatelny kit - regul. benz. tlaku,drziak potenciometra, potenciometer na klapky, chip ale upraveny na moj motor - udajne nie ten co sa ponuka na ebay za 200eur, kable a potrebny instalacny material. V cene je aj nainstalovanie do auta. Volal som aj s Pavlom a ten to v podstate doporucil, lebo programovatelna Alpha by udajne vysla podstatne viac, hlavne naladenie. A pokial sa nebudu robit uz rozne mech. upravy na motore tak by jeden program v chipe mohol stacit. Co ty nato? Problem je este z cestou. Je to 1000km, auto sa tam musi nechat 2 tyzdne a potom ho opat zobrat odtahovkou. Cau Palo
Muj nazor jsem ti jiz psal Palo. Budes mit sice optimalne odladeny motor, ale nevyhoda je jak pises, neda se online programovat. A za tu cenu se mi to zda proste drahy. On je Roger ale celkove trochu predrazenej...
Kdyz si spocitas i naklady na cestu a dopravu, budes nekde kolem 2000,- euro. Za tuhle castku si myslim dostanes Euro1 jednotku jak ma Pavel, i s naladenim. A ta poskytuje prece jen trochu vice moznosti, nez jen alpha n chip.
A nebo prece jen modul od MAXXe. Pokud sezenes cloveka co se aspon trochu vyzna v mapach, nemel by byt problem naladit to i v domacich podminkach, dokonce bez zkusebni brzdy. Vzdyt to v nemecku uz par lidi naladilo primo na silnici s laptopem
A MAXX (Martin) je strasne ochotnej clovek, tomu muzes kdykoliv zavolat nebo napsat, rad pomuze pri jakemkoliv problemu...
(OO=00=OO)
Alpha
Ahoj Dan.
prave som si pozeral ich stranky. Ten link :
http://www.maxx-automotive.com/ftp/alph ... lus00d.pdf
urcite poznas. Skusim sa s nim skontaktovat, a nie je to ani tak daleko (kusok od PASSAU). On tam tusim komplet kit ponuka za 760eur + naladenie a instalacia 60eur/hod. (ak som to z toho cennika dobre pochopil+ mozno nejake somariny) Zda sa mi to ovela priazdnivejsie ako to od Rogera. A ked hovoris ze je ochotny, skusim mu poslat mail. Ozaj nevies ci hovori Anglicky? Dik
