mrknete na foto co je pricina?
mykyna
Příspěvek od mykyna » 07. 12. 2006 22:03
ahoj,
ta horni fotka je pul roku stara ty dolni sou aktualni sory za kvalitu je to foto z founu.
Proc je ten zadek tak kleslej ? je to tlumičema nebo pružinama nebo obojí?
http://bmw316i.webzdarma.cz/
dik ondra
Macek
Příspěvek od Macek » 07. 12. 2006 22:18
Ti mohla rupnout pružina...
tel. 777595357
paveld
Příspěvek od paveld » 07. 12. 2006 23:09
Tlumicema ne, nejspis tou pruzinou.
BMW 323i E36
Lukáš Brandejs
Příspěvek od Lukáš Brandejs » 08. 12. 2006 09:16
Mám to samé a ještě nakloněné do prava, unavené pružiny.
608/302954
EX e30 2.5 24v vanos, co kua teď ?? těžko do horšího....
89 E34 535 LPG
sys325i
Příspěvek od sys325i » 08. 12. 2006 20:44
pozri silenbloky na naprave tie hlavne ......... :idea:
šiska + laďak = /-8 ps/
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 08. 12. 2006 21:24
Mrdkni se na ty "misky" co na nich leží pružiny. Mě jedna jednou uplně uhnila, pružina se vychýlila a pak praskla. Pak máš asi "spadlý" silentbloky nápravnice - to se musí měnit a málo kdo to dělá.
UFO
Příspěvek od UFO » 08. 12. 2006 22:19
Jsou tam jednoznačně snížené pružiny a ten rozdíl mezi předkem a zadkem je normalní. To bys musel mít -60/-40 a ne -40/-40. podívej se na zlom co vede přes celej bok auta a změř si o kolik přední blatník víc vyřízlej než zadní. a navíc máš hodně nízkej profil gum a to jeste zvírazní tu mezeru na tom předku.
BMW 325i Touring http://ufocz.wz.cz/
mykyna
dodatek
Příspěvek od mykyna » 10. 12. 2006 13:58
tak sem to zvednul vsechno zkontroloval, a vse ok
tlumice sou v poho pruziny nejsou praskly ani jejich ulozeni v kastly(ta guma nahore natlumici ok)
jo a ty pruziny tam zadny misky sem nevidel jen jakasi guma na kterou na pruzina doseda a uvnitr takovej vystouplej plastovej cosi.
jo a jen chci jeste rict ze mam v aute plyn a nadrz v rezerve cimz to asi taky muze bejt ze je to klesly a jeste jezdim dost dalky s nalozenym autem zhruba 3 tisice mesicne
takze asi novy pruziny ale nevim jestli origo nebo treba nejaky vyssi, chtel bych aby to bylo stejne jak na predku vysoko jestli je to mozny.
poradte dik ondra
mykyna
jo a
Příspěvek od mykyna » 10. 12. 2006 13:59
silentbloky na naprave ktery to sou?
Příspěvek od DC » 10. 12. 2006 15:29
nemyslim ze tam bude nejakej extra problem - odpovídá to zatížení auta a plasťáky takhle vypadaj
každopádně hlavní silentbloky zkontroluj :wink:
UFO
Příspěvek od UFO » 10. 12. 2006 23:42
To ten plyn, Břečkova pětka taky leží na zadku díky plynu. Dej tam pružiny na touringa, ty jsou na větší zátěž a máš po starostech. Věř mi, nedávno jsem sháněl sportovní pružiny a zjistil jsem že na touring a cabrio jsou na zadek jiný, s větší zatížitelností.
Rotten
Příspěvek od Rotten » 11. 12. 2006 17:38
Nejjednodusi bude dat pod zadni pruziny podlozky.
