Teče olej
Re: Teče olej
koli tam máš oleje kdyš se mrkneš na měrku po dlohém staní??pompo píše:Mám problém s motorem M20 B25. Výdechem z bloku motoru teče olej. Motor jsem přetěsnil i ten výdech. Nevíte někdo co s tím? Proč se ten olej tudy tlačí ven? Dík za každou radu.
318i M10
Vyčistil, odmastil, vyhladil, přetěsnil. Ale stejně to překontroluju. Ono to tamtudy nekape ale za jízdy docela dost teče. To těsnění tam drží pružina, takže předpokládám že by pod tím neměl být tak velký tlak, ale je. Ptám se proto, že nevím jestli není náhodou něco s motorem. Myslím že není tak složitý tam dát silikon a pořádně to utěsnit aby to neteklo (takhle to mimochodem bylo když jsem to rozebíral). Jde mi spíš o to abych něco nepo...
Kua, f 5 sem tam měl bejt.
