vstřikovací čerpadlo
zdeněk
Příspěvek od zdeněk » 17. 10. 2006 06:39
Zdravím, může se dát na 525td r.v. 1993 85kW motor M51 dát místo toho elektronickýho čerpadla dát čerpadlo z 524? S tím mechanickým převodem bych se nějak vypořádal. Dík
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 17. 10. 2006 10:39
Nejspis ano. Videl jsem to na srazu v Hoskovicich. Ten klucina to mel nejak cely upraveny a jelo mu to jako prase. A bylo tam mechanicky cerpadlo asi z e28 ........
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
zdeněk
Příspěvek od zdeněk » 17. 10. 2006 14:00
To předělání po mechanický stránce (myslím tím mechanický ovládání čerpadla) mi nedělá hlavu, ten převod lankem od pedálu plynu, vyrobení nebo přispůsobení držáků také ne, jde mi hlavně o to vyřadit tu elektroniku která je alespoň u mě, zdrojem neustálých potíží. Není nad klasiku - lanko-čerpadlo, 6 trubek, vstřiky a jeden drát na uzavírací ventil čerpadla. Nevím ale jestli se to čerpadlo snese s tímhle motorem, případně co je potřeba ještě udělat aby to jezdilo, na emise kašlu.
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 17. 10. 2006 14:14
Tak to presne nevim, myslim si, ze bude stacit jen dobre nastavit predvstrik + privezt plus na STOPventil a je hotovo. Konektor od cerpadla zustane normalne odpojen v mot. prostoru, akorat nepujde ekonomer ....
Skoda, ze jsem byl uz dost spolecensky unaven, kdyz jsem oblezal to TDSo s mech. cerpadlem, ani si nepamatuju, jestli jsem si vzal na toho klucinu kontakt :cry:
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
