Auto nestartuje
Akmall
Auto nestartuje
Příspěvek od Akmall » 08. 10. 2006 08:34
Takze mam problem bawik toci ale nechyta (E30 s M50 2.0) , zrejmne spatne tlakuje ben. pumpa, rele vse v pohode, nemate pripadne typy kde hledat chybu? Auto z niceho nic neslo nahodit (motor toci, ale nechytne) po chvili srani vyndani a zandani pumpy kontrolu rele atd. to najednou chytlo. Dalsi den ten samy problem, ale auto uz stoji do ted. Jak je mozne ze zavadu do predu nic nenaznacovalo, proste to najednou neslo :cry: ....
Radicim predem dekuji!
Naposledy upravil(a) Akmall dne 11. 10. 2006 12:11, celkem upraveno 3 x.
E39 530D Touring
lepies
Příspěvek od lepies » 08. 10. 2006 08:42
skus odmontovat hadici od přívodu paliva k filtru a uvidíš zda jen teče nebo jestli je to proud tlakovej a to samý udělej za filtrem,uvidíš pak co to je jestli pumpa nebo to může být zasranej filtr
Akmall
Příspěvek od Akmall » 08. 10. 2006 08:45
Diky zkusim. Ale ze bay to ani neskytlo?
E39 530D Touring
budha
Příspěvek od budha » 08. 10. 2006 09:33
no a kdyz to bude pumpou, tak ji vyndej (to je hned) a zkus pomoci dratu ji napevno napojit na baterku ale obracene (+/-)... me se stalo za vyflusla bordel co nasala a pak jela normalne...
Akmall
Příspěvek od Akmall » 08. 10. 2006 09:44
takze pumpa se moc neoziva odpojil jsem hadici hned za filtrem pod prahem a pri startovani netece zadnej benzin. Jinak pumpa na pevno pripojena dratem misto rele bzuci a venku jede a plive benzim.
E39 530D Touring
maca
Příspěvek od maca » 08. 10. 2006 09:46
koukal si na svicky? jestli je o tou pumpou, jestli to haze jiskru,nebo tak, neco? kdyz uz je buds mit venku, zkus zatocit motorem, mel by z diry po svicce jakoby plivat benzin ven, je divny ze to kleklo z niceho nic, ale zase je mozny vse :roll:
Akmall
Příspěvek od Akmall » 08. 10. 2006 09:48
mam to pred domem a vsechno dobre naradi mam u rodicu...takze svicky zde nezkouknu.....jsou ale rok stare a original Bosch.
E39 530D Touring
paveld
Příspěvek od paveld » 08. 10. 2006 10:31
Pumpu ti klidne pujcim (z 316i m40 - je stejna, ne?), ale prodavat bych ji nechtel.
BMW 323i E36
budha
Příspěvek od budha » 08. 10. 2006 16:31
jak rika, pumpa mu na pevno bezi a dost...ale kdyz nejde benzin pri startovani z odpojeny hadicky tak musi byt vadne rele, pripadne cesta od spinacky k rele (v kabelech)
Akmall
Příspěvek od Akmall » 08. 10. 2006 16:37
Takze pumpu jsem si pujcil od Pavla tim mu dekuji, ale zmena nenastala. Na primo pripojene pres dratek jede tlaci pumpa benzin, ale pres rele si ani netukne (poslechem - mozna je dost natlakovano). Uz nevim zkusil jsem snad vsechno.....dnes to odtahnu do dilny a zitra zkusim jestli to hazi jiskru :roll:
E39 530D Touring
Akmall
Příspěvek od Akmall » 08. 10. 2006 16:42
Myslim, ze pokud je problem tak proc se nespina rele od pumpy a v jaky intervelech se ma spinat? Jinak uz si myslim, ze i kdyby to melo snahu nastartovat, nebude uz to uchlatane??
E39 530D Touring
Příspěvek od Max-Max » 08. 10. 2006 22:28
vstrikovani neuchlastas.... pokud rele nespina, nedostava impuls od RJ.... zkus vymenit halluv snimac, je to udaj pro RJ o tom, ze se toci motor a ma se davat iskra, stejne taky se ma roztocit cerpadlo.
Akmall
Příspěvek od Akmall » 09. 10. 2006 07:19
Halluv snimac....jsem nevzdelany kde to hledat? :oops: Jinak mam doma jinou funkcni RJ zkusim vymenit.
E39 530D Touring
Příspěvek od Max-Max » 09. 10. 2006 08:16
Akmall píše:Halluv snimac....jsem nevzdelany kde to hledat? :oops: Jinak mam doma jinou funkcni RJ zkusim vymenit.
u M20 je to takovej valecek na predni remenici ktery snima polohu kliky, u M50 nevim, ale hledal bych ho taky na necem tocivem.
Akmall
Příspěvek od Akmall » 11. 10. 2006 11:10
Max-Max píše:
Jj neco takoveho urcil jeden moc chytry clen klubu (timto mu dekuji za navstevu) jako moznou poruchu je to snimac klikove hridele. Takze ve ctvrtek zkusim jiny.
Pripadne ze by mel nekdo na pujceni kuli odskouseni budu vdecny. je to snimac klikove hridele na M50 2.0
Dekuji
E39 530D Touring
Akmall
Příspěvek od Akmall » 11. 10. 2006 12:12
Snimac budu mit pravdepodobne pujceny . Dekuji pujcujicimu.
E39 530D Touring
Akmall
Příspěvek od Akmall » 16. 10. 2006 19:06
Takze po vymene snimace klikoveho hridele se auto nastartovalo a i jelo celkovej prubeh behu motoru byl vsak strasnej, zrejme jelo jen par valcu, samo si to pridalo do 3500 a pak to hned zase skoro chciplo houpalo v rozmezi par vterin. Motor rozklepaval cele auto :cry:
Jinak uz zase nestartuje ale oproti stavu s nefunkcim cidlem jsou mokre svice a jiskru hazi. Motor obcas zabrble jako ze k chyceni chybi uz opravdu malo.......
Fakt nevim jsem v koncich.....a na skutru uz je zima :x
E39 530D Touring
Příspěvek od Max-Max » 17. 10. 2006 06:29
spravne cidlo?
rozvod sedi?
Akmall
Příspěvek od Akmall » 17. 10. 2006 08:20
cidlo je dle ETK stejne i na 2.5 ze ktere tam je dane. Na rozvody jsem vubec nesahal.....co konkretne mas na mysli :oops:
E39 530D Touring
Příspěvek od Max-Max » 17. 10. 2006 09:01
Akmall píše:cidlo je dle ETK stejne i na 2.5 ze ktere tam je dane. Na rozvody jsem vubec nesahal.....co konkretne mas na mysli :oops:
no jestli nedoslo k zmene casovani treba opotrebovanim nebo preskocenim
