Spodni cep ramene jak na nej?
funtomas99
Příspěvek od funtomas99 » 24. 07. 2006 21:25
Ahoj kuci rozhodl jsem se vymenit predni napravu respektive ten most na kterem je pridelanej jak motor tak zkrutna tyc a obe ramena.Vse slo sundat v poho az na jednu vec a to oba cepy ktere vedou k trojuhelnikovym ramenum sli vysroubovat do pulky i kdyz velmi tezce a pak se zacali ty kuzely protacet nevite jak na to ted nemyslim flexu.Jak to rozumne vyndat kdyz se to protaci v tom mostu.Zkusili jsme to co nejvice i zarvat heverem zpatky do toho konusu ten kuzel ale to pomohlo jen na pul otacky te matky.Reknete chlapy jak na to?
paveld
Příspěvek od paveld » 24. 07. 2006 21:32
Dej si pod cep hever a zvedni to za nej - na cepu bude cela vaha auta, tak by se nemel protocit.
BMW 323i E36
břečka
Příspěvek od břečka » 24. 07. 2006 21:36
nejsou náhodou na tom čepu dole zářezy na stranovej klíč?
H*O*T*E*N*T*O*T__C*R*E*W
paveld
Příspěvek od paveld » 24. 07. 2006 21:44
Nerikam ze ne, ale nevsiml jsem si toho. :?:
BMW 323i E36
funtomas99
Příspěvek od funtomas99 » 24. 07. 2006 22:01
sou tam dole jako dva zarezy ale nevim jak na ne se stranovym klicem by to musela bejt asi tak 40ka pokud myslite tot a ten hever zvedl jsem skoro total cele auto a porad se ten zmrd protaci ona ta matka sla povolovat uz sama o sobe hodne ztuha mel jsem na to velkej trhak + velkej klic abych mel fakt paku a i tak se bejcil nez se to pak cele protocilo
funtomas99
Příspěvek od funtomas99 » 24. 07. 2006 22:04
ted jeste premyslim jaky vlastne zarezi myslis ja mluvim o cepu co je v napravnici a ten cep pod gumickou nioc na klic nema jen uplne zespodu ted myslim uz po ramenem jsou dve drazky ale ty se nepootacej takze ty budou na neco jineho
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 25. 07. 2006 07:34
Pred tim, nez si ho zacal povolovat, mel jsi ten zavit, co cumi nad matkou, prolejt nejakym odrezovacem. Ta rez trosku povoli a potom jde ta matka vysroubovat snaz.
Takhle jedine, jak radi kluci, zvednout auto na hever za spodek toho cepu. Kdyz se to protaci i tak, tak jeste zkusit treba na zdvizi namlatit ten cep palici do napravnice. Zkusil bych tu matici napred znovu utahnout a ten zavit nad ni ocistit a odrezit.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
funtomas99
Příspěvek od funtomas99 » 25. 07. 2006 08:05
je venku dekuju chlapy kombinace rad pomohla
