problém stěrače - HELP
Pivson
Příspěvek od Pivson » 23. 10. 2003 19:04
Toto je sice u mojí E34, ale třeba někdo poradí, či se s tím setkal.
Stěrace normálně stírají, ovsem po vypnutí dojedou dolů a začnou poskakovat tak o 1 cm, jak by chtely opet stirat.
To se děje dokud nevypnu klíček, když to zapnu začne to dělat opět a pořád dokola.
Motorek prostě pořád trochu poskakuje vpřed a vzad.
Musel jsem vyndat pojistku aby to nedělalo.
Ovšem při vyndané pojistce jdou stěracě na nejrychlejší rachlost a stírají naprosto normálně, jen když se vypnou, zastanou na tom místě kde se to vyplo.
Tudíž co to může být?
Motorek stěračů?
Páčka stěračů?
Řídicí jednotka stěraců?
Relé stěračů?
Mimochodem, kde u E34 hledat tu řídící jednotku a relé, v pojistkový skřínce a pod zadní sedačkou prostě neni.
Kdo me pomůže či poradí s opravou má u mě flasku
S BMW na věčné časy!
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 23. 10. 2003 19:49
moturek to nebude..páčka taky ne..kde to hledat řek bych pod tapecírungem pod budíkama bylo by to možný..ale jako novej tuningovej doplněk by to nebylo špatný... 8)
to relé může blbnout motůrek s tim nemá nic společnýho a páčka jen dává inpulz je to mechanika takže zapomeň relé nebo ta jednotka ale to nevim kde ta jako by měla bejt...skus relé..vyndej ho a nepude cyklovač a doježdák.když to nebude dělat je to ok..a mimochodem nepiju... 8)
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Luboš
Příspěvek od Luboš » 24. 10. 2003 08:56
Táta měl u své E34 podobný problém a byla to řídící jednotka. Vyměnil ji a stěrače choděj jak z praku. Ta jednotka je pod zadni sedačkou vlevo.
