váha vzduchu
peca
váha vzduchu
Příspěvek od peca » 23. 10. 2003 11:57
Ještě mám další dotaz.Auto stojí na parkovišti,nastartuju, otevřu kapotu a rychle přidám plyn.Ozve se rána, jakoby v té váze něco prasklo.Udělá to při každém rychlém sešlápnutí.Když tam položím ruku,jde cítit, že je to něco uvnitř.Zvuk zní asi tak,jakoby praskla umělá hmota!Ví někdo co s tím?
Miguel
Příspěvek od Miguel » 23. 10. 2003 12:15
Může to být špatná klapka nebo tak něco. Neni nic jednodušího než váhu sundat a mrknout. Dva šrouby jsou na bedně se vzduchem, aby se to neklepalo a pak odendáš hadici od sání. V krabici s filtrem jsem pak ještě 4 šroubky přímo k váze. Uvidíš. Popřípadě výměna - vrakoviště cca :wink: 1500,-
peca
Příspěvek od peca » 27. 10. 2003 08:49
Včera jem měl vyndanou váhu vzduchu!Jak poznám, že je špatná?Oddělal jsem i ten černý kryt z váhy,nebyla to chyba?
Nekupujte si auto! Kupte si BMW !
Miguel
Příspěvek od Miguel » 28. 10. 2003 00:02
Tim krytem nic nezkazíš, pod nim se šteluje váha vzduchu, mrkni pod to, je tam kulatý pérko atd. zkus přidat plyn (vytočit to) a pustit a uvidíš jestli tam je chyba. Je tam umělohmotný kolečko se zubama. Každopádně by tam nic praskat nemělo. :wink:
peca
Příspěvek od peca » 29. 10. 2003 07:25
Když to vytočím a pak pustím,co to má udělat?
Miguel
Příspěvek od Miguel » 30. 10. 2003 00:21
Měla by se tam akorát hejbat ukazatel ty váhy. Měl by být v první třetině (při nastartovaném motoru). Pokud je dobře naštelovaná (pokud se v ní už někdo nehrabal) tak ti po vytočení a vrácení na volnoběh nesměj klesnout otáčky pod 500 (teda alespoň u 325i) a nesmí to hlavě chcípnout. :? Ale na to sis nestěžoval :P
