Řízení
athlon_137
Řízení
Příspěvek od athlon_137 » 12. 10. 2003 19:23
Nedávno sem měnil čepy a táhla řízení. Prvně levou stranu (páč neměli na skladě dva kousky) a pak aji tu druhou. Snažil sem se dodržet tu samou délku jako u těch původních. Pak geometrie a hotovo. ALE, za pár dní sem zjistil, že pravej rejd je o dost kratší než levej. Když sou kola na rovno tak je rozdíl mezi pravou a levou stranou (měřena vzdálenost mezi čepem na táhle a dorazem na tyčce řízení) 2cm!!(na levo). Před výměnou to bylo v poho. Nevíte někdo co je v nepořádku? Když stočím kola na rovno, tak je volant ve stejné poloze jako předtím. Díky všem
Huska
Příspěvek od Huska » 13. 10. 2003 00:38
měřit to na tyčce je blbost.....musíš to změřit počtem otáček volantu. jinak se to dá spravit tak že jeden čep zašroubuješ víc a druhej trochu povolíš..... :wink:
:-) Born to be for BMW :-)
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 13. 10. 2003 06:44
Huska píše:měřit to na tyčce je blbost.....musíš to změřit počtem otáček volantu. jinak se to dá spravit tak že jeden čep zašroubuješ víc a druhej trochu povolíš..... :wink:
To s tim povolováním mě taky napadlo. Na pravou stranu je to skoro o otáčku míň. Ale je divný, že sem pak volant měl pěkně na rovno. Že bych se tak pěkně trefil? :D
