čím to sakra může bejt????
bmwpaja
Příspěvek od bmwpaja » 26. 09. 2003 05:12
Zdravím,
další můj problém s Bavčem :cry:
Dneska ráno se mi zdálo, že mi auto nedržím dobře volnoběh. Když jsem vyřadil, tak otáčky klesly až mi to málem chcíplo a pak zas se to nějak drželo..... nevíte čím to může bejt???? Baterku mám 2 dny novou , žeby svíčky??? je na nich najeto přes 20 000 km....
Děkuji za odpověď
fifik
Příspěvek od fifik » 26. 09. 2003 06:32
Hele, nevím jak u benzína, ale u diesla je volnoběh nastavován šroubem na lanku, občas se povoluje, nebo naopak přitahuje.
Dali
Příspěvek od Dali » 26. 09. 2003 12:35
je to víc věcí, které potřeba zkontrolovat, kromě těch svíček, kabelů k nim a indukční cívky, hadice s podtlakem u sání vzduchu, ten mechanismus akcelerátoru (plyn) atd... Jaký motor vlastně máš?
jezdit se dá jenom autem, anebo BMW...
Huska
Příspěvek od Huska » 26. 09. 2003 13:31
Pokud to dělá pořád a stalo se to náhle tak to svíčkama nebude, spíš praskla hadice od sání.
:-) Born to be for BMW :-)
Feryt
Příspěvek od Feryt » 26. 09. 2003 13:38
Mne to dela uplne to sami a u Uhlik rikal, ze je to neco s klapkou, tak cekam az budu mit prachy a nejspis s tim zajedu na Rajskou Zahradu, pac Uhlik me pekne nasras s cenama :(.
Dali
Příspěvek od Dali » 26. 09. 2003 14:21
Právě, že pokud to dřív nedělalo a teď opakovaně ano, nevypadá to svíčky, ty většinou odcházejí postupně a je u nich slyšet, že motor někdy hůř pálí třeba i při startováním, akcelerace atd. anebo běží na 3 resp. 5 válců, ale tohle vypadá na tu klapku anebo ty hadice sání, navím jak je to u 6válců ale čtyřválce mají 2 hadice z té jedné nejtlustější od váhy vzduchu a ty rádi na koncích praskají a netěsní. Pokud budou prasklé, dají se naštěstí, než člověk sežené jinou, jednoduše provizorně opravit izolačkou:-)
Feryt
Příspěvek od Feryt » 26. 09. 2003 14:42
Ta klapka je co zac? Na kolik by vysla odhadem oprava? Dik.
Dali
Příspěvek od Dali » 26. 09. 2003 14:48
jestli se dobře pamatuju, ta klapka je v tom mechanismu na konci plynového lanka a protože jsem jí bral ze stašího motoru vyšla mě asi na 15 min práce mechanika:-)
Feryt
Příspěvek od Feryt » 26. 09. 2003 14:54
Super, mohl by jsi mi to trosku popsat jak se k ni dostanu, ze bych si to sam spravil. DIk. F.
Dali
Příspěvek od Dali » 26. 09. 2003 15:01
musel už bych se na to znova podívat a potom Ti to popsat, abych od pc neplacal kraviny, škoda, že neparkuju až v kanceláři:-) ale nejdřív zkoukni ty hadice, než začneš něco šroubovat:-)
Feryt
Příspěvek od Feryt » 26. 09. 2003 15:06
Myslis tu tlustou cernou "zvrasnenou" hadici co vede z vahy vzduchu? Uhlik se mi na to dival a rikal ze ro je ta klapka, kolik tak stoji an M40ku? Kdyz to stihnes do zitra cca 9:00 budu ti moc vdecnej :).F.
Dali
Příspěvek od Dali » 26. 09. 2003 15:38
hadici myslím tu, ale ta nepraská a je utěsněná na sponky, ale jestli se dobře pamatuju z ní vedou dole další hadice jen nasazené. Jinak o Tvém problému je něco i na www.E30.de: http://www.schwarztwo.de/e30/fotost/f00712/f00712.htm a u tohohle obrázku
je ještě jedna věc,která může "dělat" tenhle problém:
a to právě regulátor vlnoběžných otáček - na obrázku LEERLAUFSTELLER,
DROOSELKLAPPENSCHALTER je zase ta škrtící klapka... [/img]
Feryt
Příspěvek od Feryt » 26. 09. 2003 15:56
jeee super, o vikendu to skusim opravit, btw: kdyz by nekdo mel na prodej ten dekl na plin paku tak bych mel zajem :) ja ani nevedel ze tam neco ma byt :))
