Černej kouř od vejfuku
MichalE30
Zdravim vsechny,prosil bych o radu, mam BMW 318i s motorem M40,kupoval sem ho asi pred mesicem a pul.Dneska jak na sněžilo,tak sem nemohl vyjet kopec,otevrel sem dvere a kdyz sem pridal plyn,tak sem si vsiml,ze zhruba od 4000otacek mi de cernej kour od vejfuku.Chci se zeptat jestli je to normalni nebo je tam nejaka zavada.Trochu mi cvakaj ventily,nema to s tim spojitost?Pred tydnem sem si nechaval menit olej,mam tam 15w40..Dik za rady
Re: Černej kouř od vejfuku
ventily u tohohle motoru cvakaj po nějakejch kilákách vždycky, řeší to každejMichalE30 píše:Zdravim vsechny,prosil bych o radu, mam BMW 318i s motorem M40,kupoval sem ho asi pred mesicem a pul.Dneska jak na sněžilo,tak sem nemohl vyjet kopec,otevrel sem dvere a kdyz sem pridal plyn,tak sem si vsiml,ze zhruba od 4000otacek mi de cernej kour od vejfuku.Chci se zeptat jestli je to normalni nebo je tam nejaka zavada.Trochu mi cvakaj ventily,nema to s tim spojitost?Pred tydnem sem si nechaval menit olej,mam tam 15w40..Dik za rady
černej kouř není normální, značí přítomnost oleje ve spalovacím prostoru válců, zřejmě jsou načatý pístní kroužky nebo zpuchřelý gufera ventilů
1. Za studena motor kouří a to bíle jelikož není ohřátý vejfukový potrubí
2. Dělá mu to ve vyšších otáčkách což je příznak načatýho motoru
3. Modře kouřej avie
4. Každej kdo měl karbec tak ví že když to žene sitič na 1500 a směs je dosti přebohacená tak to rozhodně nekouří černě
5. Jeli jste někdy za druhym autem velkou kudlu? Co se při odřazování ve vysokejch děje i s funkčnim motorem? pouští černý oblaka.....olej
Nechci se taj s váma hádat ale pár aut jsem už zničil
a ja se taky nechci hadat, ale
modrej bilej kour - olej nebo voda
cernej kour - spatne spalovani, prilis bohata smes
bawec ve vyssich tockach kouri at je v jakymkoliv stavu motor, pri seslapnuti mirne zakouri kazdej e30 motor. Na to aby olej byl ve spalinach znat tak, ze spaliny jsou cerne, by toho oleje muselo byt takove kvantum, ze by udusilo komplet smes ve valcich.
- zdene
- E30.cz mecenáš
Ty ale co já vím tak černej kouř je vážně ze špatně spálenýho benzínu a modře kouří vždycky olej!!Taky už sem těch motorů pár vodrovnal a vždycky když to čmudilo modře tak to bralo olej!
Že to občas čmoudne černě při rychlejším přeřazení je podle mě tím že jak zařadíš tak dupneš na plyn a jednotka ti pošle do motoru víc paliva než ten motor stáčí spálit tak proto to čmoudne černě.
Ale když ti to čmudí černě aji po normálním přidání plynu tak by mohla byt v pr... lambda jestli nějakou máš...nebo taky vysypanej katalyzátor
E46 330D
E30 323i
327i
325i
335i
328i
X5 4,8is
E30 323i
X5 4,8is
- zdene
- E30.cz mecenáš
To já taky
Mám v dílně na hřebíku pověšený těsnění co bylo pod hlavou ze všech těch odrovnanejch motorů
dokonce tam mám aji pátej píst s totálně pokřivenou klikou která se utrhla a vyrazila rozdělovač z bloku
E46 330D
E30 323i
327i
325i
335i
328i
X5 4,8is
E30 323i
X5 4,8is
mm a jak me to kourilo v plesnicich? cerne..
kolik to zralo oleje?...na 1000km i se sosnou si vzal 5litru
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
