dotaz??
zdene
dotaz??
Příspěvek od zdene » 11. 11. 2005 19:26
Zdarec chlapíci!!! Měl bych jeden takovej menší dotázek....no vlastně dva! :)
Tak za prvý: budu kupovat 17ky kola s 8j a ET35 - ty tam bez podložek nepudou že??A kdyžtak jestli někdo aspoň netuší jak tlustá podložka by tam měla byt?? :?
A za druhý...když si vezmu blok z ety a chcu z toho dostat co nejvíc koníků tak jakou hlavu tam dat?? 2,3 nebo 2,5 :?: :?: :?:
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 11. 11. 2005 20:19
S ET35 to tam dáš bez podložek ale bude to blbě vypadat.
speedfred
Re: dotaz??
Příspěvek od speedfred » 11. 11. 2005 20:24
[quote="zdene"]Zdarec chlapíci!!! Měl bych jeden takovej menší dotázek....no vlastně dva! :)
myslim,ze som daval dopredu 1cm,ale mozem to zmerat.vzadu netreba.rozmer diskov je mam taky isty
vcelku to ujde
zdene
Příspěvek od zdene » 12. 11. 2005 07:18
Bajzík:
Právě že sem tam zkoušel dávat 15ky s ET30 a bylo to tam úplně přesně na milimetry takže 17ky s ET35 už se tam nemůžou vlezt,ne?
Speedfred:
Kdyby se ti chtělo zněřit tu podložku tak bych ti byl moc vděčnej :wink:
Jo a náhodou nevíš jestli se dají někde koupit delší bezpečnostní šrouby???
No,ikdyž vlastně bude asi lepší tam koupit tu zamykatelnou hlavičku na obyč šroub...
Bajzík
Re: ...
Příspěvek od Bajzík » 12. 11. 2005 07:28
zdene píše:Bajzík:
ET35 mají originál plecháče i kanály, takže je tam musíš dostat, dál jde o to aby si je dostal do podběhu ale to už zase záleží na výšce pneu.
zdene
Příspěvek od zdene » 12. 11. 2005 07:34
Hmm...tak to sem nevědel!Schválně to vyzkouším až ty kola budu mít a ozvu se!Stejně si ale myslím že to bude dělat problémy...no uvidíme...jo a to jestli se mě to vleze do podběhu to neřeším-chystám se na lak takže bych to kdyžtak trochu vytáhl..... :wink:
Příspěvek od DC » 12. 11. 2005 08:06
et35 sice plecháče maj, ale taky sou to jen 5,5"
tohle je 8" a dle mého názoru to bude škrtat zevnitř o person, nebo to bude dosti blízko...
speedfred
Příspěvek od speedfred » 12. 11. 2005 09:22
DC píše:et35 sice plecháče maj, ale taky sou to jen 5,5"
presne tak
vcelku to ujde
speedfred
Příspěvek od speedfred » 12. 11. 2005 14:14
tak vpredu mam 15mm podlozky
vcelku to ujde
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 12. 11. 2005 16:46
A když máš tu podložku 15mm tak jak daleko je ráfek od tlumiča??Jestli by tam nestačila 10mm podložka....čím míň tím líp!!
Jo a zjistil sem že to kolo je tlustý jenom 7 palců sorry!
speedfred
Příspěvek od speedfred » 12. 11. 2005 18:52
teoreticky by mohlo stacit aj 10mm,mozno.ja tiez nie som privrzenec podloziek. 7palcove kola by tam mali ist aj bez podloziek
vcelku to ujde
zdene
Příspěvek od zdene » 12. 11. 2005 20:09
No uvidíme...za 14 dní si jedu pro kola tak to vyzkouším a pak sem naoíšu jak to dopadlo!
Zatím díkec za rady :)
