zvyseni otacek u 316
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 02. 09. 2003 19:37
poradi nekdo jak zvysit volnobezne otacky ?
pomoci plynoveho lanka to nejde :?
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 02. 09. 2003 19:41
nechci byt za lamu, ptam se za kamarada, ktery nema pristup k netu
ma tam neco kolem 600 - 650 otacek
motor jakoby chcipa, pak si sam prida plyn a opet jde dolu
Bobo
Příspěvek od Bobo » 02. 09. 2003 19:50
Jde o m40? Jestli jo, může to bej moc bohatá směs a dusí se to, nebo blbá lambda - zkus ji odpojit a uvidis, co se bude dít...
A nebo taky něco uplně jinýho :cry:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 02. 09. 2003 19:55
motor je m40
smes si muzes nejak sam poladit, nebo to taky dela pocitac ?
btw diky za info :)
_bobo
Příspěvek od _bobo » 02. 09. 2003 21:20
no muzes zkusit trochu hnout s pruzinkou (spiralkou) ve vaze vzduchu. Ale pamatuj si, o kolik - jsou tam takovy zoubky (a na kterou stranu) jsi s ni hnul. A pozor, aby se Ti neuvolnila uplne!!! Da se s tim pekne hejbat plochym sroubovakem.
To viko vahy opatrne odtrhni, aby Ti po prilozeni zase tesnilo.
Za tenhle postup nerucim :oops: , ale u me se ten volnobeh takhle trochu zlepsil.
Ale zkus nejdriv odpojit lambdu, co to bude delat. Pod baterii je prichicenej takovej ten sroubovaci konektor, vedou z nej draty k lambda sonde a ŘJ, tak ten to je.
Ale s tou vahou s citem!
Zdar
