Výměna oleje v motoru
Zdravym všechny zanedlouho budu vyměnovat olej v motoru a chtel bych se zeptat jestli by mě mohl někdo poradit jaký olej je do M40 318i dobrej,jestli polosyntetycky nebo plnosyntetycky a jakej typ,a jeste je nějaký rozdíl ve výkonu když použiju olej obyč nebo nějakej hodně dobrej.
Tak tak, plná syntetika do M40, řekl bych = vražda motoru.Dan td píše:Dal bych kvalitní minerál, maximálně polosyntetiku.
- olda barta
výměna oleje
Já bych řekl, že v první řadě záleží na stavu motoru. Jestli je to olejnička, která chčije a hulí jak 15 let starý fávo tak je škoda ho živit kvalitním olejem. Já mám dobré zkušenosti s Penzoilem 15W-40, což je skvělý minerální olej. Pokud je ten motor v dobré kondici tak bych neváhal a nakrmil ho 10W-40.
- Fido
- Velký bratr ..... Hartge
2 pkot: taky by mě zajímal názor někoho fundovanýho na tenhle olej. Savka & spol. ho sice lejou všude kam se dá
a zatím jsem na něj neslyšel nic špatnýho, ale přece jenom bych rád věděl, v čem se od ostatních olejů liší, čím je lepší/horší a tak. [/code]
sanguis non est aqua
Jo a kdyz se zeptas Savky, tak ten ti akorat rekne ze je nejlepsi a to je vse .Fido píše:2 pkot: taky by mě zajímal názor někoho fundovanýho na tenhle olej. Savka & spol. ho sice lejou všude kam se dáa zatím jsem na něj neslyšel nic špatnýho, ale přece jenom bych rád věděl, v čem se od ostatních olejů liší, čím je lepší/horší a tak. [/code]
Ale je pravda ze co ma diru tam u Savky lejou molibdenak
- bmwm3
- Lon Don
Hlavně tenhle olej 10W 60 je dražší protože řídne ve vyšších teplotách než 10W 40 a tím pádem ve vyšších teplotách stále dobře maže, ale nevím, co by´s musel v běžném provozu vytvářet, aby to neumazala 10W 40..
Jinak podle mne nejlepší nabídka na oleje zde: http://www.reviloshop.cz/store/default. ... mentID=197
Je tam i 10W 60, i 5W50
No ja uz vim co musim udelat, aby prestal mazat 15W40
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
30stupnu ve stinu, m20bez chladice oleje
jizda z dovoleny po dalnici a nejaky novy porshe bez znacek s platenou strechou...
asi 10km jizdy na max-max
2x sem se dostal tesne k cervenymu poli na otackomeru (ale porshe ujizdelo jen do kopce) a paxem se na to vybodnul...
kdyz sem dal radio na min, slysel sem zvuk Zetoru..
prehral se olej a protocila se sala na klice na prvnim valci...
timto dekuji Matyasovi za odtah
Iwan píše:30stupnu ve stinu, m20bez chladice olejejizda z dovoleny po dalnici a nejaky novy porshe bez znacek s platenou strechou...
kdyz sem dal radio na min, slysel sem zvuk Zetoru..prehral se olej a protocila se sala na klice na prvnim valci...
motor i ja dekuje
ikdyz, kdyby mel ten motor ruce, tak mi nafackuje, ale on se svoji slavy jeste docka, ceka na operaci vnitrnosti..
ale spis sem cekal, ze se to stane na sosne..pocital sem s tim, ze na dalnici se to pri ty rychlosti uchladi...
