Jemné praskání při běhu motoru na volnoběh
Anonymní
Příspěvek od Anonymní » 19. 08. 2003 21:18
Mám 320i a při zdvižené kapotě a poslechu z pravé strany auta se pravidelně v určitých intervalech ozývá jemné praskání jakoby od elektrického proudu přeskokem nějakého náboje. Neví někdo , čím by to mohlo být způsobeno a jak se to dá odstranit. Už jsem měl jedno auto Volvo 740gl, karburátor a to dělalo to samé.
Děkuji.
RedBaron
Re: Jemné praskání při běhu motoru na volnoběh
Příspěvek od RedBaron » 19. 08. 2003 23:26
Anonymní píše:Mám 320i a při zdvižené kapotě a poslechu z pravé strany auta se pravidelně v určitých intervalech ozývá jemné praskání jakoby od elektrického proudu přeskokem nějakého náboje. Neví někdo , čím by to mohlo být způsobeno a jak se to dá odstranit. Už jsem měl jedno auto Volvo 740gl, karburátor a to dělalo to samé.
Děkuji.
Prošlehaný zapalovací kabely? Otevři kapotu a vlez někam do tmavý garáže, ve tmě to uvidíš hodně dobře.
