Střílí mi pojistka od zrcátek
Paluš
Příspěvek od Paluš » 14. 08. 2003 22:29
Zní to možná směšně, ale už opravdu nevím. :aaa: Kontroloval jsem snad všechno a dělá mi to pořád toto ;
zapnu zapalování a v tom okamžiku buchne pojistka. Vyndám tedy pojistku a zkouším misto ní připojit měřák a naměřím po zapnutí zapalování 12 V ?!!!!!!!. To teda nechápu, kudy se mi vrací záporný pól proti kladnému.
Zkouším teda další zkoušku, připojím místo pojistky žárovku a tá se mi, jak jsem se již zmínil, po zapnutí zapalování ROZSVÍTÍ, což by neměla, když je to + okruh !!!
Poradí mi někdo, už jste se s něčím takovým problémem setkali ?
Jo ještě jedna věc.
Je li místo pojistky tá žárovka a mám zapnuté zapalování ( žár. svítí !! ), lze ovládat zrcátka jen dvěma směry misto čtyřmi, po každém pohnutí ovladačem ale žarovka zhasne ( ve výchozí poloze svítí )
Nevíte, nebo nemáte někdo schéma zapojení zrcátek. Mám 318i E 30 Touring 91
kdo.
Příspěvek od kdo. » 15. 08. 2003 10:04
Vyloupni celý ovladač z madla dveří i s konektorem a prohlédni vodiče, zda nejsou prodřené, protože tím svazkem může pohybovat sklo okna, které se o svazek může opírat při pohybu nahoru a dolu a tím může prodřít izolaci vodičů v místě průchodu svazku plechem dveří u madla.
Paluš
Příspěvek od Paluš » 15. 08. 2003 11:53
To je právě to, že jsem vše prohlídl a vodiče proměřil, nejsou prodřené a přesto mi střílí. Sundal jsem i zrcatko a kontroloval i tu diodu u motorku a v pořádku - tedy aspoň tá, co je vidět. Jestli je tam ještě jedna někde pod mechanizmem ..... to nevím.
A navíc, když rozdělám hlavní zásuvky co jsou u předních reproduktorů, tak mi tá zkušební žárovka v pojistkové skříni pořád svítí ( místo pojistky ), to znamená, že se mi někde uzavře okruh + a -, což by nemělo.
kdo.
Příspěvek od kdo. » 15. 08. 2003 12:11
Pak jedině to postupně rozdělovat, zvlášť levou a pravou stranu a když žárovka zhasne, proměřit ten poslední oddělenej díl. Když sundáš ten ovladač s přepínačem L - P od konektoru, svítí to furt?? Pošli mi na mejl kontakt, pošlu ti schéma, snad z něj něco vyčteš. Musíš to stihnout do 15. hod, pak až v pondělí. :)
Paluš
Příspěvek od Paluš » 15. 08. 2003 19:32
,,kdo ", poslal jsem ti na mě ten kontakt.
No a na ten dotaz, zdali svítí žárovka, když odpojím přepínač zrcátek ...... tak nesvítí
Peťas
Příspěvek od Peťas » 15. 08. 2003 21:12
Měl jsi rozebrané zrcátka? Kdysi jsem měl to samé a bylo to tím, že zrcátka byly původně vyhřívané, ale nebylo to zapojené a drátek se asi dotýkal nějaké kovové části v zrcátku a pak to vyhazovalo pojistky. Stačilo po znovu pořádně zaizolovat a byl pokoj (nebo koupit nové vyhřívané sklíčka) :D .
Paluš
Příspěvek od Paluš » 18. 08. 2003 21:58
Konečně jsem na to přišel :D a zároveň mám vztek :evil: :aaa:
Nechal jsem si namontovat plyn a ty hovada mi podlahou při montáži příchytek pro plynovou trubičku provrtali vrutem svazek drátů.
Né že jenom nešli zrcátka, ale postupně přestávali fungovat centrál, alarm, hansfré a nakonec mi začal vynechávat motor a střílel ....... to už jsem báwika raděj odstavil a začal zjišťovat příčínu techto poruch. Vůbec by mě nenapadlo, že ty hovada prostě provrtají vrutama podlahu a nehledí vůbec na to, kudy vedou kabely.
Nedivil bych se, kdyby jim někdy nějáké auto vyhořelo !!!!! Kuváááá
Pak dejte odborné firmě něco namontovat !!!! Kdyby to šlo, udělal bych si to raděj sám !!!!!!
Prox
Příspěvek od Prox » 18. 08. 2003 22:00
Tak jim tady udelej reklamu at vim kam nemam jezdit
Paluš
Příspěvek od Paluš » 18. 08. 2003 22:33
Jsem sice ze severní Moravy, ale už né nikdy montovat plyn do Krnova !!!!!!! :aaa:
Bagr
Příspěvek od Bagr » 20. 08. 2003 07:02
To jsou amatéři,kutilové.A co takle reklamace?
Uli_d
Příspěvek od Uli_d » 20. 08. 2003 07:28
Urcite jim to bez omlatit o hlavu!!! To snad ani neni mozny!!! Kdyz chces jezdit levne, kup si diesl ;-))))
