Spojkový válec...
Jeňas
Spojkový válec...
Příspěvek od Jeňas » 06. 08. 2005 12:49
Zdravím pánové... Mam problem a potrebuji radu. Neustále se mi zavzdusnuje spojka a ja nevim cim to je. Vymenil jsem spojkový valec, ale to mi nepomohlo a pedal se zasekava na konci. Jak se rozjdeu na jednicku, tak mam vyhrano, ale je to i tak desna otrava. Muze to byt pistkem primo u pedalu...? Ja si myslim, ze mi spatne tesni a dostava se tam vzduch a pedal se proto nevraci. Nemam uz jinou moznost, nez si myslet tohle, protoze valec jsem vymenil a neverim tomu, ze by oba delaly to stejny... Diky za rady... :roll:
Venca.
Příspěvek od Venca. » 06. 08. 2005 17:04
Zkontroluj válec u pedálu, hadičku a ten kousek potrubí.
Taky bych se podíval preventivně na přívod brzdovky z nádobky dolů k pedálu.
Příspěvek od Max-Max » 07. 08. 2005 01:01
vetsinou se sere ten u pedalu, takze veselou zabavu
koukni do FAQ
Jrk
Pracovní válec spojky - repase
Příspěvek od Jrk » 22. 10. 2013 17:13
Zakoupil jsem si originální sadu pro repasi pracovního válce spojky (ten dole). Všechno mi jde, ale nevím, jakým způsobem nasadit zpět pístek pracovního válce, opatřený novým těsněním. Ven šel velice lehce po přetěsnění se mu ale nazpět nechce. Těsnění sedí jak má a je určitě orientováno správně. Je snad zapotřebí lis? Nerad bych něco pokazil, tak se ptám...
E30 316i Touring
Re: Pracovní válec spojky - repase
Příspěvek od Venca » 22. 10. 2013 17:18
Jrk píše:....Je snad zapotřebí lis?...
Nikoliv.
Hydraulický válečky všech možných osobních vozidel jsem vždycky dal dohromady jen rukou.
dedion
Příspěvek od dedion » 22. 10. 2013 17:18
mázni tu gumičku olejem a snad by jsi ho tam měl dostat, ale jestli jde moc těžko tak bude něco spatně
E30 320i 90 ->> M50B25 NV
No Turbo, No nitro, Simply BMW power :)
Lakýrnické práce ----> https://www.facebook.com/DedionAutolakClub
Jrk
Gumička
Příspěvek od Jrk » 22. 10. 2013 17:26
Gumičku jsem namazal olejem, ale i tak se jí tam vůbec nechce, krásně sedí v osazení, tak jak má, ale jde to hodně natvrdo. Jsem rád, že vím, že má jít lehce. Zkusím to ještě prohodit s tou starou - ta šla lehce...
E30 316i Touring
Jrk
Koupil jsem si nový
Příspěvek od Jrk » 04. 11. 2013 21:55
Se starou gumičkou nebyl problém. Ale přeci to tak nebudu řešit. Zkusil jsem zakoupit další novou sadu, ale bylo to to samé. Zakoupil jsem tedy válec nový. No sice jsem původní problém nevyřešil, ale kdyby měl někdo podobný problém, tak ať ví, že nebyl sám ;-)
P. S. : Většinou problém vyřeším, ale s tímto jsem nehnul....
E30 316i Touring
MAGO
Příspěvek od MAGO » 09. 11. 2013 03:11
je ta sada pre ten priemer pomocneho valca co mas ? su pokial viem dva rozlicne priemery...
:-D
MAGO
Příspěvek od MAGO » 09. 11. 2013 03:14
20,60 a 19,00 takze ak sa pokusas nahodit 20,60 na 19mm valec tak je myslim jasne kde je chyba... cekni to :wink: na krabicke to budes mat urcite na 100% napisane co je dnu :wink: popripade objednat (predtym zmerat).... frenkit robi obidva priemery... :wink:
:-D
Jrk
Příspěvek od Jrk » 09. 11. 2013 07:07
Měřit jsem zkoušel, měřil jsem vnitřní průměr otvoru - teď mě napadá neměří se vnější průměr pístku? A doměřil jsem se cca 20,6 mm...
- Nejprve jsem si objednal opravnou sadu od BMW 20,6 mm - nepovedlo se mi...
- Dále jsem objednal opravnou sadu Frenkit 20,6 mm - nepovedlo se mi...
- Zanechal jsem svého snažení a koupil nový válec...
No, vím není to nejodbornější řešení, se kterým bych byl sám se sebou spokojen, ale pomohlo :oops:
E30 316i Touring
MAGO
Příspěvek od MAGO » 09. 11. 2013 14:52
Zdar, meria sa priemer valca mimo zliabku, ja mam tiez 20,6 pretesnoval som pred 2 mesiacmi a nebol problem, gumka sla dost tazko nahodit, daval som pozor aby som ju neposkodil, samozrejme vsetko som mal namazane, spojka funguje bez problemov... :wink:
UP: mal som sadu od Frenkit a valec FAG :wink:
:-D
james1991
Spojkový válec
Příspěvek od james1991 » 27. 01. 2014 13:44
Pánové.. E30 M40 coupe plast-sedám do auta a sešlápnu spojku a propadne se mi noha. Spojkový válec jakoby tam nebyl a spojkový pedál se vrací pouze díky pružině a nerozpojuje spojku. Kontroloval jsem jestli neni prasklá hadice ke spojkovému pedálu a je ok, to samé spojkový válec je suchý a neteče (i posundání prachovky je uvnitř sucho). Cca před rokem byl váleček přetěsněný novou sadou. Nastartoval jsem a nechal auto ohřát a ani po tom se pedál nazačal chovat jak má, prostě tam plandá a jediný odpor který klade je odpor vratné pružiny. Nevíte kde by mohl být problém?
james1991
Příspěvek od james1991 » 27. 01. 2014 15:51
Tak sem mrknul pod auto a pod převodovkou loužička brzdovky, takže už sem objednal nový válec spojky k převodovce..
james1991
Příspěvek od james1991 » 27. 01. 2014 23:18
Tak mě ještě napadlo.. neměl jsem možnost zvednout auto a podívat se na ten váleček u převodovky, ale to, aby chcala ta hadička s nalisovanou trubkou vedoucí k válečku na převodovce je spíš míň pravděpodobný než aby chcal válec nemyslíte?
Příspěvek od MattyX » 27. 01. 2014 23:22
kup novej válec, pak případně hadicu a nehledej velblouda tam, kde je maximálně komár :) válec jsi měl rovnou koupit novej a ještě bys ušetřil :D
james1991
Příspěvek od james1991 » 27. 01. 2014 23:25
Já už válec objednal, nekupoval sem zatim nic jinýho. Akorát je vtipný že ta pitomá hadička stojí o dost víc než samotnej válec.. :D
motovsky
Hlavni brzdovy valec 22.22/17.46
Příspěvek od motovsky » 14. 03. 2014 17:08
Zdravim, pomoci funkce hledat jsem nenasel nic relevantniho, tak pisu sem, kde je topic take zameren na nejaky ten valec.
Mel jsem dojem, ze mi odesel hlavni brzdovy valec do vecnych lovist, ale protoze nebyl nijak rezavy, usoudil jsem ze by to mohla opravna sada dat do kupy. V autokelly jsem objednal opravou sadu frenkit na prumer valce 19.5/20.6 bo tak nejak. Bylo to katalogove primo na 318i, r.v.88. Auto mel otec asi 15let, a brzdovy valec nemenil, tak sem predpokladal, ze to musi odpovidat. Nicmene ve valci jsou 2 casti, prvni vetsi prumer, druha mensi prumer. Otazka je, kde sehnat gumicky na opravu valce, kdyz gumicky v opravne sade od Frenkitu z autokelly (20.6/19.5) do meho valce nesedi (na valci je napsano 22 a 17, vzdy na jedne casti valce). Pritom jak jsem zminoval, valec je na 99% puvodni, takze kde je problem. Mam shanet opravnou sadu na prumery 22.22/17.46?
Dik za jakoukoli radu :-D
Re: Hlavni brzdovy valec 22.22/17.46
Příspěvek od Venca » 14. 03. 2014 17:47
motovsky píše:Zdravim, pomoci funkce hledat jsem nenasel nic relevantniho, tak pisu sem, kde je topic take zameren na nejaky ten valec.
Na 22,20/17,46 se přešlo někdy v květnu 87, do tý doby se montovalo 20,64/19,05 a přechodně jen 20,64.
Nevěř všemu, co mají v katalogách autokelly a podobní borci.
Pokud máš válec vymontovanej, zkontroluj, v jakým stavu je vnitřní stěna válce. Podle toho rozhodni, jestli shánět sadu 22/17 nebo rovnou jinej válec.
motovsky
Příspěvek od motovsky » 14. 03. 2014 21:50
Venco diky za odpoved, valec prave vypada hezky, ale nejak se nezadarilo zatim sehnat sadu 22/17.
