centrál - problém
Petr 215
centrál - problém
Příspěvek od Petr 215 » 26. 07. 2005 06:08
Kamarádovi začal blbnout centrál. Je to plasťák čtyřdvířko. Zamknul a zamklo to normálně všechno. Jenže odemnkly se už jen dveře u řidiče a ostatní dveře už nejdou otevřít. Ani vytáhnout čudlíky. Prostě je to nějak zablokovaný. Takže leze dovnitř jen přes řidiče. A nejde odemknout ani kufr. Zatím jsem to ještě neviděl a nevím kdy se k tomu dostanu. Pojistky jsou prý O.K. Nesetkal jste se s tím někdo náhodou??? Napadla mě řídící jednotka centrálu, ale nevím to jistě...
Díky za odpovědi Petr
Příspěvek od Max-Max » 26. 07. 2005 07:07
mozna spinac bezpecnostni polohy nebo kablove vedeni k nemu nebo zooxidovane kontakty v konektoru dveri. Spinac blokuje otevreni dveri a odhackovani.
Tweety
Příspěvek od Tweety » 26. 07. 2005 09:51
Max-Max píše:... kontakty v konektoru dveri...
Můj případ, doporučuju prohlédnout jako první, neboť to je práce na 3minuty (i s hledáním spreje v garáži). Je to hned pod pantem dveří pod gumovou krytkou. Rozpojit, prostříkat, zapojit :idea:
Mato
Příspěvek od Mato » 27. 07. 2005 13:22
To iste spravilo aj mne rozobral som vodicove dvere a na tazniku alebo co to je bol zly kontakt
Tieto auta su preslavene poruchovou elektrikou Vecsina poruch je v studenych spojoch
Příspěvek od Max-Max » 27. 07. 2005 13:24
poruchovou elektrikou su preslavene e36, to len tak na okraj. :wink:
Petr 215
Příspěvek od Petr 215 » 27. 07. 2005 14:38
Tak ve dveřích ani v kontaktech ve sloupku to není. Vyzkoušel jsem celý jiný dveře, kontakty ok a stejně to zbytek dveří neotevřelo. :-((
Příspěvek od Max-Max » 27. 07. 2005 14:53
Petr 215 píše:Tak ve dveřích ani v kontaktech ve sloupku to není. Vyzkoušel jsem celý jiný dveře, kontakty ok a stejně to zbytek dveří neotevřelo. :-((
daval jsi pozor na to, aby se ti kontakty nevysunuly ven z toho pouzdra? oni to po tech letech nekdy delaj. Na zkouseni je dobry mit konektor ze sloupku venku a zkouset to jen tak pri otevrenejch dverich a imitovanem zacvaknuti zamku.
Muzes taky zkusit dat druhou RJ centralu anebo zkus odpojit ten blbej spinac na bezpecnostni polohu, najdes ho napasovanej na mechanice zamku zevnitr hned vedle vlozky pro klic
Petr 215
Příspěvek od Petr 215 » 28. 07. 2005 05:04
Spínač jsem měl odpojený a tím to není. V kterém místě je řídící jednotka centrálu?
Příspěvek od Max-Max » 28. 07. 2005 06:17
Petr 215 píše:Spínač jsem měl odpojený a tím to není. V kterém místě je řídící jednotka centrálu?
skrytej za repro pri ridicove leve noze.
Ad spinac: bavime se o mikrospinaci, ne o servomotorku na zamykani a a odemykani, je to tak?
Petr 215
Příspěvek od Petr 215 » 28. 07. 2005 11:36
Jasně. Všechno ve dveřích je o.k. Takže zbývá ř.j. centrálu.
