Při jízdě to dost kouří a spotřeba oleje je veliká
Jinak tlaky válců jsou všechny skoro stejné. Když jsem vyndával svíčky, tak asi u 3-4 válců byly dost mastné.
Pokles výkonu jsem nezaznamenal, furt to jede celkem dobře, akorát to hulí jak nafťák.
Můžou to být gufera u vodítek ventilů, nebo stírací kroužky válců, nebo těsnění pod hlavou???
Má někdo nějakou podobnou zkušenost?
Já asi začnu těma vodítkama a pak se uvidí.....
