nestartuje (startér netočí)
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 26. 06. 2005 14:15
E30
čim muže bejt že startér netočí???měli jsme vyndanej motor kvuli spojce pak jsem ho tam vrátil všecko napojil ale startér stávkuje:-/ v poloze startování jen něco sepne a stertér nic nedělá:-/čim to muže být?
a pak další zajímavost u E23ky nemam u startéru zapojený dva kabílky a funguje normálně!!!
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 26. 06. 2005 16:18
mas tam kostru?
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 26. 06. 2005 22:10
mam !!všecko co jsem dvakrát kontroloval pak ještě jednou s flerym a na nic jsme nepřišli!!jen že se nevypíná pumpa jen když se klepne do relátka tak se vypne:-/je to chromák Jetronic!
Zave
Příspěvek od Zave » 27. 06. 2005 07:44
spis bude problem ve starteru... kdyby nebyla ta kostra tak by ti to ani necvakalo...
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 27. 06. 2005 11:07
Zave píše:spis bude problem ve starteru... kdyby nebyla ta kostra tak by ti to ani necvakalo...
aha no to mi ani neřikej!!ale přd vyndánim motoru fungoval:-/
Lukas-e21
Příspěvek od Lukas-e21 » 27. 06. 2005 11:28
BMWAK píše:
klepni do něj aon se vzpamatuje.
MB S212 E350 BlueTec 4-matic
Iwan
Příspěvek od Iwan » 27. 06. 2005 13:17
Jestli pred tim fungoval, tak to bude kostra, sam od sebe se asi neposere...delalo mi to na m10 taky a stacilo ocistit ten kabel, co byl pripojenej na vanu..a prehodit starter taky neni tak hrozny...
B ílo M odrá W rtule
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 27. 06. 2005 19:50
ok zkusim nejdřív ten kabel!
Dr.Drift
Příspěvek od Dr.Drift » 28. 06. 2005 13:28
Měl jsem ten sám problém na mé 335i. Prostě odešel. Zrepasovat a vše bude O.K.
Být Mezi Wyvolenými
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 28. 06. 2005 20:29
a to vodejde jen tak??ani neřekne nashledanou??to prostě normálně jde a pak nejde jo?
Marosh
Příspěvek od Marosh » 28. 06. 2005 20:44
BMWAK píše:a to vodejde jen tak??
i to se stava
BMWAK píše:ani neřekne nashledanou??
nj, vetsinou nebejvaj moc vychovany
BMWAK píše:to prostě normálně jde a pak nejde jo?
presne tak
Ne, jak psal uz Lukas - zkus do nej zlehka klepnout. Nebo pak rozebrat/vycistit/vymenit uhliky...
Lukas-e21
Příspěvek od Lukas-e21 » 28. 06. 2005 20:45
BMWAK píše:a to vodejde jen tak??ani neřekne nashledanou??to prostě normálně jde a pak nejde jo?
ja bych uplne nejdriv to zkusil roztlačit, jestli se nevzpamatuje......................pokud ne tak je KO, pokud ano, tak mel jen dovču.
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 28. 06. 2005 20:57
ono je to vubec zajímavý když se to roztlačuje tak to nejdřív chytí na první škubnutí potom to umře a nenaskočí:-/ i když je tam málo benzínu!!!a ani po lehkém dopnění nic:-/ tak nevim kde soudruzi nebo já udělali chybu!!
BigMara
Příspěvek od BigMara » 29. 06. 2005 14:54
s tim jsem se hodne natrapil :twisted: soupni tam novou, nebo nejakou slusnou baterku a uvidis ten cvrkot :twisted:
ono se podle kontrolek zda ze je ok ale.....
xxx
Příspěvek od xxx » 29. 06. 2005 15:23
Nemáš náhodou v aute imobilizér? Mali sme tento istý problém. Pri roztlačení chvílu išiel a po par minutách skapal. Najskôr sme mysleli že odišiel štartér , repas stal 5000, auto stale nič. Naakoniec to bolo imobilizérom. Prípadne skontroluj alarm.
