Centrál E30
MirekTD
Centrál E30
Příspěvek od MirekTD » 11. 05. 2005 09:49
Mám origo centrál v E30 Touring, 2/1992. Chtěl bych k němu dodělat dálku, tak jsem vzal zkoušečku a začal proměřovat. Vymontoval jsem repro u nohou řidiče a objevil jsem tam několik nezapojených konektorů, všechny jsou originál, žádný bastl. Mezi těmito konektory jsem objevil jeden takový malý plochý konektor se dvěma piny (v tom konektoru jsou pozice na 3 piny, ale jen 2 jsou obsazené). Když jeden z těchto pinů ukostřím, auto se tuším odemkne. Když ukostřím ten druhý pin, neděje se nic.
Je tohle chování OK nebo by se mělo auto při ukostření toho druhého pinu zamykat a je tím pádem v elektrice nějaký problém? Samozřejmě jsem měl při experimentování zavřené všechny dveře, takže zámek i čidla byla připravena na uzamčení vozu - přesto se nedělo nic.
Díky za radu.
... E sechsunddreizig
Mazety
Příspěvek od Mazety » 11. 05. 2005 09:57
vysvětlim ti to po telefonu, SZ.
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
