Palivové čerpadlo
Petr350
Palivové čerpadlo
Příspěvek od Petr350 » 24. 04. 2005 21:00
Ahoj. Potřebuju poradit mám 325 a najednou mi přestalo hučet čerpadlo v nádži při otočení klíčku. Kontroloval jsem rele ale to je pořádku přitom když to propajím na tvrdo tak pumpa jde. myslím si že to bude něco v tom druhém okruhu rele cím se spíná. Nemáte někdo zkušenost? Díky moc
Tweety
Příspěvek od Tweety » 24. 04. 2005 23:43
Bude to znít jako neskutečná hloupost, ale já se tím trápil snad týden a nakonec to byl špatný kontakt v konektoru na čerpadle.Zkus ještě s někym postup, že jeden bude startovat a druhej zahejbe s konektorem.A nebo konektor sundej a zkus ho při startování proměřit. Netvrdím, že je to 100%, ale můj případ to byl.Konektor jsem znovu napájel a vše je od té doby OK
mizuh
Příspěvek od mizuh » 25. 04. 2005 07:13
Vítej do klubu :lol:
U mě to byly špatný drátky mezi konektorem a čerpadlem. Když jsem čerpadlo vyndal a zahejbal drátkama bylo to na chvíli ok. Dal jsem tam jiný čerpadlo a tohle musím nechat přeletovat. :roll:
momentálně bez.......
Petr350
Příspěvek od Petr350 » 25. 04. 2005 07:28
Myslím si že v tomhle problém není. Když to u relátka propojím tak to normálně jde. Tam bude problém s proudem co spíná rele a to už nevím odkud to jde abych se na to podíval.
mizuh
Příspěvek od mizuh » 25. 04. 2005 07:54
Petr350 píše:Myslím si že v tomhle problém není. Když to u relátka propojím tak to normálně jde. Tam bude problém s proudem co spíná rele a to už nevím odkud to jde abych se na to podíval.
Tak zkus proměřit přímo na těch spínacích kontaktech. Taky může bejt v háji to relé. Pokud by jsi chtěl vyzkoušet jiný, mám doma jedno z M40 tak pokud by bylo stejný můžu ho zapujčit.
Petr350
Příspěvek od Petr350 » 25. 04. 2005 08:41
rele je v pohodě zkoušel jsem už 3 ale tam ty druhý dva kabely jedem jde na plus při zapnutým klíčku a druhej něka do řídící.
Tweety
Příspěvek od Tweety » 25. 04. 2005 16:24
A dole pod volantem, odkud to vede dozadu jsi to zkoušel proměřit ?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 25. 04. 2005 16:41
U motronicu je palivovové čerpadlo spínáno řídící jednotkou nebo spíš spínací cívka relé. Pokud to nejsou špatné kontakty nebo zkrat v v kabeláži může být vadná řídící jednotka, nebo jen ta část obvodu která to relé spíná.
