MGM
od MGM » 07. 03. 2005 10:31
Cau,
mohl by mi nekdo poradit co je s razenim, kdyz nejde poradne zaradit dvojka. Myslim ze poradne nezaskoci zustane v poleze jako by byla zarazena, ale kdyz pridam plyn tak nezabira proste nic ani zadny podezrely zvuk. Musim na neutral a zaradit dvojku znova. Jde to lechce, ale obcas az na podruhe. Nevim jestli neni problem s tim ze radici paka se dotyka stredoveho panelu a dal nejde?[/img]
BMW E36 Touring
BlackM
od BlackM » 07. 03. 2005 15:18
Jde mi to krapet líp než tobě, ale mám E30. Koupil jsem olej ATF a hned jak polevěj mrazy, chřipka a roztrženej brzdovej třmen
tak ho vyměním a doufám, že to pomůže...
BlackM
MGM
od MGM » 07. 03. 2005 15:31
BlackM píše:Jde mi to krapet líp než tobě, ale mám E30. Koupil jsem olej ATF a hned jak polevěj mrazy, chřipka a roztrženej brzdovej třmen
BlackM
Olej jsem vymenil, ale nepomohlo. Asi prihnu radici paku at to tam poradne zapadne.
BMW E36 Touring
skaly
od skaly » 07. 03. 2005 17:47
Mám to skoro stejný,když je to studený,jak se to ohřeje tak skoro perfektní.Měl jsem sudanou převodovku a jak tahlo od ř.páky k převodovce tak u převodovky je taková vidlička tak se skus kouknout jestli není nějak zdeformovaná.Aby mě to fungovalo tak jí potřebuju taky vyměnit.
Zave
od Zave » 07. 03. 2005 18:10
MGM: nez zacnes neco ohejbat tak se koukni esi ti tam neco vubec brani v tom abys ze to tam nemuzes zaradit... me dost pomoh ten ATF oil... a kdyz radis a lupnes to tam rychlo tak necitis zuby apod?..
MGM
od MGM » 07. 03. 2005 18:11
skaly píše:Mám to skoro stejný,když je to studený,jak se to ohřeje tak skoro perfektní.Měl jsem sudanou převodovku a jak tahlo od ř.páky k převodovce tak u převodovky je taková vidlička tak se skus kouknout jestli není nějak zdeformovaná.Aby mě to fungovalo tak jí potřebuju taky vyměnit.
Dik za radu. Mrknu na to a dam vedet na foru jak to dopadlo, cca do mesice. Podle toho co bude treba vymenit za dily.
BMW E36 Touring
MGM
od MGM » 07. 03. 2005 18:16
Zave píše:MGM: nez zacnes neco ohejbat tak se koukni esi ti tam neco vubec brani v tom abys ze to tam nemuzes zaradit... me dost pomoh ten ATF oil... a kdyz radis a lupnes to tam rychlo tak necitis zuby apod?..
Troch v tom lupne, ale jen minimalne. Radici paka pri zarazeni dvojky se dotyka uplne stredoveho panelu.
Naposledy upravil(a)
MGM dne 07. 03. 2005 18:26, celkem upraveno 1 x.
BMW E36 Touring
Zave
od Zave » 07. 03. 2005 18:18
a nemuze treba blbe odpojovat spojka?
MGM
od MGM » 07. 03. 2005 18:21
Zave píše:a nemuze treba blbe odpojovat spojka?
to by slo pres zuby a jednicka by sla tesko vyradit. Nebo se mylim.
Jinak i ctyrka trochu zlobi, ale zatim vzdy zapadla.
BMW E36 Touring
od DC » 07. 03. 2005 18:32
no tak si dej dokupy kulisu razeni (nechat nove vypouzdrit) - evidentne tam mas vuli, kvuli ktery Ti spodni rychlosti jdou spatne zaradit
Zave
od Zave » 07. 03. 2005 18:33
ja to razeni taky nemam moc ready, ale nevim cim to je, mozna spadny synchrony nebo spojka ci co... kazdopadne mi doma uz lezi nova, takze uz se tesim
MGM
od MGM » 07. 03. 2005 18:41
Zave píše:ja to razeni taky nemam moc ready, ale nevim cim to je, mozna spadny synchrony nebo spojka ci co... kazdopadne mi doma uz lezi nova, takze uz se tesim
Tak to ti zavidim a kolik te to stalo a kde schanis ND.
BMW E36 Touring
Stany
od Stany » 07. 03. 2005 19:23
MGM píše:Cau,
Proboha nic nepřihýbej
Určitě máš vyběhaní pouzdra v kulise
Nech si to někde přepouzdřit.Olej samozřejmě vyměň taky,nech tam dát ATF olej.Tady máš pár obrázků kulisy,jedná se o dvě pouzdra.
Použij funkci hledat určitě najdeš víc info.
MGM
od MGM » 07. 03. 2005 19:36
Jsem zelenac co tyce oprav, ale snad me praxe a borci z fora nauci.
Dik moc za Vase zkusenosti
BMW E36 Touring
