Vyzná se tu někdo v elektro-zapojení?
Luter
Příspěvek od Luter » 15. 02. 2005 22:43
Doma mi přebývá jeden dost kvalitní subwoofer ze sestavy 5+1 a uvažoval jsem o hození ho do kufru do auta. je to teoreticky a hlavně prakticky možné a když tak co a jak je k tomu třeba? díky moc
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 15. 02. 2005 22:45
par kabelu a zesilovac nic vic :wink: teda pokud neni aktivni :idea:
Fx
Příspěvek od Fx » 15. 02. 2005 22:47
Potřeboval bys měnič napětí a rádio, z kterého by šlo jednoduše vyvést signál na jacky (nebo tak, jak to umí ten sub, treba optika by byla asi problem). Dál nevím, jak by se zesilovač v tom subu tvářil na nepřítomnost satelitů. Celkově mi to nepřijde jako tak super nápad...
EDIT: Napiš, co přesně máš. Z toho tvého popisu jsme s Maranelem pochopili každý něco trochu jiného...
E39 535i sedan
Luter
Příspěvek od Luter » 15. 02. 2005 22:48
aktivní ..... jsem zapoměl dodat...
Luter
Příspěvek od Luter » 15. 02. 2005 22:52
má přepínání 6 a dva kanály..... takže když tak jeden satelit jako centr by nebyl problém napojit...
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 15. 02. 2005 22:53
tak to budes hlavne na 100% potrebovat ten menic protoze je to na 220V a jak vime auto ma 12V. Pak uz jen to radio ktery ma vystup na zesik a par tech kabelu :wink:
jest eje dulezity co ma ten sub za vstup pokud optiku jak pise FX je to problem :idea:
Naposledy upravil(a) Maranelo dne 15. 02. 2005 22:56, celkem upraveno 1 x.
Luter
Příspěvek od Luter » 15. 02. 2005 22:56
supr tak by to pak fakat mohlo :-) akorát ted mi jde o to co kam jak zapojit ???
Fx
Příspěvek od Fx » 15. 02. 2005 22:56
Maranelo píše:tak to budes hlavne na 100% potrebovat ten menic protoze je to na 220V a jak vime auto ma 12V. Pak uz jen to radio ktery ma vystup na zesik a par tech kabelu :wink:
No záleží na tom, jak má řešený vstupy... Nevím, jestli rádia šoupou do drátů pro zesík zvuk už zesílený. Já bych se tam bál, že něco odpálím.
E39 535i sedan
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 15. 02. 2005 23:05
no pokud ma ten sub vstupni cinche tak s propojenim neni problem ale pokud to ma jen vstup na optiku je to na pikacu.
