Nějaký fígl, jak otevřít přední kapotu a dostat se k motoru a natáhnout si nově lanko?
Díky moc
						E39-r.v.1998, zaseklá haupna, lanko prdlo,jak otevřít?
Re: E39-r.v.1998, zaseklá haupna, lanko prdlo,jak otevřít?
Pod ledvinky a vyháčkovat
e39 528i  touring
e83 x3 3.0ia
e85 Z4 2.5i Merlot rot
e32 740ia Alpina look
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
						e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
Povedla se uvolnit jen levá strana,když stojím čelem ke kapotě, ten pravej zámek je fest. Nevím si rady.!!!!!
						- honzabiker1
To lanko se téměř vždycky utrhne hned u packy otvirani, takze staci sundat packu, plast pod ni a za lanko zatahnout kombinackama..
									E30 320i Saloon 89'  Diamantschwarz
E36 328i Coupe 95' Moreagrun
Tahal jsem už kombinackama dlouho, lanko se ani nehne, nemá žádnou vůli ani tam či zpět..
Ale dík..
Budu zkoušet
						Ale dík..
Budu zkoušet
Ono to jde ztuha i kdyz to funguje normalne bez ty packy, preci jenom to funguje jako paka, pokud je to zatuhly tak to muze bejt fakt boj. Koneckoncu se to neutrhlo bez duvodu, zkusil bych zpatky zacvaknout tu kapotu do obou zamku a potom tahat za asistence nekoho kdo se pokusi tu kapotu tlacit dolu smerem do tech zamku. Kdyz jsou hodne vysponovany treba ty dorazy tak se to jeste zhorsuje
Mně před pár lety prasklo pravě taky to mezi lanko.
Takže jediná možnost přes ledvinky.Co si pamatuju tak to šlo na pohodu.
Minulý rok mně prasklo lanko s páčkou a tady opravdu stačí jen kleště.
e39 528i  touring
e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
						e83 x3 3.0ia
R1100s Mandarin
R1150gs twin spark
