BBS et 41 iX -> i
BBS et 41 iX -> i
Příspěvek od DC » 03. 02. 2005 21:46
čau, máte někdo zkušenost zda-li jdou ráfky origo BBS 7x15 et41 z iXa na klasickej zadohrab aspoň na zadní nápravu? nebudou někde škrtat?
Příspěvek od DC » 03. 02. 2005 22:08
takže dle Francise to dozadu pujde, dopredu jen s podlozkama
pro pripad, ze by to jeste nekdo nekdy zjistoval
Příspěvek od DC » 03. 02. 2005 22:25
a důvod proč se ptam ->
tyhle ráfky mi už řikaj pane, ale helmut zapomněl napsat že jsou iXoidní a já jsem si toho z fotky taky nevšim :)
Příspěvek od Max-Max » 03. 02. 2005 22:41
a copak, pan Hartge uz neni kamos? :wink:
Příspěvek od DC » 03. 02. 2005 22:43
Max-Max píše:a copak, pan Hartge uz neni kamos? :wink:
ale je, ale musim mit neco na Sosnovou :)
Francis
Příspěvek od Francis » 03. 02. 2005 22:51
Mam doma podlozky 22mm. Staci kdyz prikoupis dlouhe srouby.
323ti stock condition
mizuh
Příspěvek od mizuh » 04. 02. 2005 09:05
Sorry za OT, ale jak taková podložka vypadá :oops:
Francis
Příspěvek od Francis » 04. 02. 2005 09:20
mizuh píše:Sorry za OT, ale jak taková podložka vypadá :oops:
Kovovy kotouc s dirou 57,2mm vprostred a ctyrma okolo s rozteci 100mm, dava se mezi kolo a naboj.
mizuh
Příspěvek od mizuh » 04. 02. 2005 13:25
Francis píše:
:lol: To mi došlo, ale nebyl jsem si jistej jak je vyřešená ta díra uprostřed. Už jsem si našel nějaký fotky a jsem chytřejší.
Lukashe
Příspěvek od Lukashe » 04. 02. 2005 13:35
Francis píše:
Jak moc je nutné na tý podložce udělat i nástavec na díru (57,2 mm) v kole? Slyšel jste už někdo, že by někdy byl nějakej problém, když je kolo přišroubované jen k ploše bez vymezení střed. díry?
Ještě jeden dotázek. Z jakého lehce dostupného materiálu se takový podložky daj udělat? Co takhle z železa? Nebo hliník, nemůže to prasknout nebo něco podobnýho?
sorry za OT
E34 ruullleeeeezzzzzz
Hanis
Příspěvek od Hanis » 04. 02. 2005 13:45
Lukashe píše:Jak moc je nutné na tý podložce udělat i nástavec na díru (57,2 mm) v kole? Slyšel jste už někdo, že by někdy byl nějakej problém, když je kolo přišroubované jen k ploše bez vymezení střed. díry?
Ještě jeden dotázek. Z jakého lehce dostupného materiálu se takový podložky daj udělat? Co takhle z železa? Nebo hliník, nemůže to prasknout nebo něco podobnýho?sorry za OT
Problém může nastat při velké tloušťce podložky, každopádně je lepší udělat osazení vždy a to 57,1 i na podložce, zabráníš tak případným vibracím.
Materiál nejlépe dural či hliník, železo je kvůli své hmotnosti nevhodné.
Lukashe
Příspěvek od Lukashe » 04. 02. 2005 13:51
Hanis píše: Problém může nastat při velké tloušťce podložky, každopádně je lepší udělat osazení vždy a to 57,1 i na podložce, zabráníš tak případným vibracím.
a jakou tlouštku mám považovat za malou a jakou velkou? řekněme do 2 cm v poho, a širší je lepší odělat i s osazením?
není hliník moc měkej materiál? nemůže se to nějak deformovat?
Lukashe
Příspěvek od Lukashe » 04. 02. 2005 13:55
a průměr tý podložku má být stejný jako dosedací plocha kola?
připadám si jak neználek na měsíci :lol: , ale nikdy jsem takovou podložku ani neviděl :oops: a jednou je třeba budu potřebovat
Hanis
Příspěvek od Hanis » 04. 02. 2005 13:58
To osazení je dobrý udělat vždy, do 5mm bych asi nebál ale u 20mm podložky je osazení nutnost. Hliník se deformovat nebude, to by jsi musel jezdit s povolenejma kolama a to asi nebudeš :)
mizuh
Příspěvek od mizuh » 04. 02. 2005 13:59
Lukashe píše:
Hanis píše: Problém může nastat při velké tloušťce podložky, každopádně je lepší udělat osazení vždy a to 57,1 i na podložce, zabráníš tak případným vibracím. Materiál nejlépe dural či hliník, železo je kvůli své hmotnosti nevhodné.
Trochu jsem hledal inspiraci na netu
http://www.distancni-podlozky.kvalitne.cz/
http://www.chrom.actualtrade.cz/distance.html
Lukashe
Příspěvek od Lukashe » 04. 02. 2005 14:00
tak paráda, díky za cené informace.
Zase jsem o něco chytřejší 8)
Hanis
Příspěvek od Hanis » 04. 02. 2005 14:02
Lukashe píše:a průměr tý podložku má být stejný jako dosedací plocha kola?
A takto to vypadá
Lukashe
Příspěvek od Lukashe » 04. 02. 2005 14:06
jo tydle vidle :shock:
ale tahle je už nějaká víc namakaná, ne? dělaj se i s jen 4/5 dírama, ty snad nejsou o nic horší ... no jsou a nejsou
_Boban
Příspěvek od _Boban » 04. 02. 2005 14:37
Z vlastni zkusenosti :-) vam mohu sdelit, ze vystredit kolo bez strediciho osazeni je prace pro lidi se zvysenou trpelivosti (zasrana pakarna). Pri diskuzi o tom, jaka tloustka podlozek je jeste v pohode nejvic zalezi na tom, jak vypada srazeni hrany stredici diry v kole. Myslim, ze typicke srazeni je neco jako 4 az 5 mm x 45 stupnu, ale tolik litejch kol jsem zase nevlastnil, tak nevim. Aby bylo mozny kolo namontovat a vystredit aniz by to clovek mel chut rozkopat, je treba dosahnout aspon minimalniho (cca 1 mm) styku stredici diry v kole a strediciho osazeni na naboji. To osazeni na naboji na mym aute (325i plast) je cca 9 az 10 mm, to znamena, ze podle toho, jaky mate kola, je nejsirsi podlozka bez stredeni cca 3 az 5 mm. Se sirsi to vystredit prakticky nejde, je to spis o stesti a tento ukon je treba opakovat pri kazdem sundani kola.
Vzhledem k hloubce toho osazeni na naboji je nejuzsi (teoreticky) podlozka se stredicim osazenim asi 12 - 13 mm, prakticky jsem videl 15 mm. Takze cokoliv mezi cca 5 a 15 mm je nefunkcni...
Podlozek 20 az 30 mm (pokud budou z duralu a odvrtany jako reseto) bych se vubec nebal, ale pouze se stredicim osazenim...
Jinak je taky dobry pouzit srouby, ktere budou zasroubovane v naboji aspon tak 8 mm (proste asi 5 az 6 otacek), kdyz je to mene, tak se mi to zda trochu o usta... Kdyz jsou naopak moc dlouhe, tak vpredu drou o plechovy stit, vzadu nevim, ale urcite tam taky neco prekazi.
Tak prijemnou zabavu :-)
