Převodovka 325i
Srotak
Převodovka 325i
Příspěvek od Srotak » 14. 08. 2016 09:59
Koupím převodovku na 325i E30.
Měla by to být 260/5.Klasická špajska do BMW na M20
Open topic:
řešil už nekdo vule mezi převodovkou a diffem.
/Ze zpátečky na jedničku a opačně se ozve lupnutí...
/při prudším razení kvaltu se ozve malý kopanec.....
/maly kopanec je i pri ubraní a přidání plynu..
Možná jsem citlivka a je to normální ale sere mne to... :roll:
Born stupid? Try again!
you love your bmw like a girl...you drive your bmw like a girl...to bad your car don`t have a mouth to hear her screaming when sees you.
ABS OFF,ESP OFF,ASR OFF,DCC OFF,DPF OFF,EDS OFF,ETC OFF, :mrgreen:
Srotak
Re: Převodovka 325i
Příspěvek od Srotak » 20. 08. 2016 10:13
To takovoudle vec nikdo nikdy neresil....??
Re: Převodovka 325i
Příspěvek od MattyX » 20. 08. 2016 14:35
A co chceš slyšet?
30let stará převodovka , která ma zemědělské vůle :-) ji nechej zrepasovat, kup do ni novy převodový zuby komplet a nové hřídele, novy kardan a nové zuby do převodu diferaku a bude po lupani a ty budeš zhruba o 90tis chudší :-)
260/5 je sportgetriebe, prostě jen getrag 260 na malou Hardy (velkou ma eta a TD)
Srotak
Re: Převodovka 325i
Příspěvek od Srotak » 04. 09. 2016 20:17
Presne to jsem slyset nechtel :D :D
Diff,polosy,ulozeni a hardy jsou nove..pri otoceni kardanu ze strany na stranu se u zacatku prevodovky ozve drobne cinknuti/lupnuti.
vule ze strany na stranu do 5mm.
zkousel uz nekdo prevodovku z b20.Je tam prevodovy rozdil,ci jsou stejny??
dekuji
Srotak
Re: Převodovka 325i
Příspěvek od Srotak » 04. 09. 2016 20:21
Mimochodem dekuji za opravu oznaceni prevodovky.. :D
