Pískání při vychladlém autu (jako kuřata)
PetrT
Příspěvek od PetrT » 31. 01. 2005 13:30
Zdar , tak jako každý rok při chladném období (pod 0 a níž) se mi při jízdě (začátek, pár km) ozývá pískání (jako by ta vodní píšťalka, co možná znáte, např. keramický ptáček s truchou vody.)
Je to nepravidelné pískání několik km. Až se zastavím na semaforech po ohřátí motoru, tak to většinou přestane.
Píská nezávisle na zařazené rychlosti i na neutrál. Lehce se mění intenzita s rychlostí.
Myslím si , že by to mohlo být tím, že se někde v potrubí roztopí omrzlina a jak tudy pak prochází vzduch, tak to píská. Když zastavím asi už vyschne a nepíská....
Říkáme tomu "Kuřata"
:idea: Nestalo se Vám ? :idea: Díky
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 31. 01. 2005 13:45
to bude klinovej remen
napnout, naolejovat a nebo vymenit ho...
muj nazor
paca
Příspěvek od paca » 31. 01. 2005 15:10
třeba to může být "přilepená" pakna na kotoučovkách
Stepan
Příspěvek od Stepan » 31. 01. 2005 21:12
Sázim na klíňák. Jestli je dobře naplej a píská furt, otři o něj olejovou měrku a bude OK :wink:
Hanis
Příspěvek od Hanis » 01. 02. 2005 17:10
Jo asi tak na pět minut, ale poznáš jestli je to on. Pak koupit novej a vodící kladky a řemenice důkladně odmastit. Jsou na to sice přípravky, že stačí řemen postříkat zázračným sprejem, ale řeknu ti rovnou z vlastní zkušenosti, že je to na hovno.
PetrT_320
Příspěvek od PetrT_320 » 02. 02. 2005 13:52
Kolik asi stojí do 320i r.v. 87 nový řemen ?
Mazety
Příspěvek od Mazety » 02. 02. 2005 13:55
jako nouzovka před výměnou je dobrej olejíček na dětský prdelky, maj ho v lékárně, ale je to tak na 14 dní
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
Petr320
Příspěvek od Petr320 » 02. 02. 2005 14:56
Ale vy máte asi namysli pískání na volnoběh při stání. Mě to píská jen za jízdy, a to stylem jak jsem na začátku popsal. Jako vodní píšťalka a nepravidelně (až skoro tóny jako z píšťalky opravdu) i při vyřazené rychlosti. Když zpomalím na hlemýždě, tak to přestane. Jen od určité rychlosti. Nezáleží na zařazeném kvaltu a při řazení není poznat přerušení pískotu nemělo by to záviset ani na otáčkách motoru.
Příspěvek od Max-Max » 02. 02. 2005 15:49
Petr320 píše:Ale vy máte asi namysli pískání na volnoběh při stání. Mě to píská jen za jízdy, a to stylem jak jsem na začátku popsal. Jako vodní píšťalka a nepravidelně (až skoro tóny jako z píšťalky opravdu) i při vyřazené rychlosti. Když zpomalím na hlemýždě, tak to přestane. Jen od určité rychlosti. Nezáleží na zařazeném kvaltu a při řazení není poznat přerušení pískotu nemělo by to záviset ani na otáčkách motoru.
novy remen - do 300
to piskanie moze robit remen alebo vyosena remenica.
Rotten
Příspěvek od Rotten » 07. 02. 2005 20:27
Ty vogo to mi přesně taky začalo dělat! Jak začala bejt zima! Ale píská to jenom asi 500 metrů a pak to zmizí. Přijde mi, že ten zvuk jde zezadu... Poprvý jsem se fakt lekl, říkám si, kurva zase odešlo nějaký ložisko, ale ono to vždycky ztichne. Takže na to dlabu.
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 08. 02. 2005 02:23
Me takhle debilne piskal ventilator, zni to az nemozne, ale proste to tak bylo. V urcitym spektru rychlosti vlivem naporu vzduchu proste pistel, kdyz bezel na rychlost 1, kdyz jsem ho vypnul uplne, tak to najednou ztichlo, nerikam ze je to ono, ale taky moznost.
maguli
Kuratka
Příspěvek od maguli » 10. 03. 2005 23:24
To piskani, mi to dela uplne stejne, presne jak popsal Petr T 325. Dela to za studena a po par kilometrch prestane.(Jako kdyby fakt kuratka pod kapotou). Jsem z toho jelen. Moc by me zajimalo co to muze byt. Prisel nekdo na neco? Pokud ano, ozvete se, pleas!
chromak 318i M10
ajfel
Re: Kuratka
Příspěvek od ajfel » 11. 03. 2005 05:42
maguli píše:To piskani, mi to dela uplne stejne, presne jak popsal Petr T 325. Dela to za studena a po par kilometrch prestane.(Jako kdyby fakt kuratka pod kapotou). Jsem z toho jelen. Moc by me zajimalo co to muze byt. Prisel nekdo na neco? Pokud ano, ozvete se, pleas!
:shock: dyt to tu je napsane uz 10x ...
kliiiinovyyyyyy remeeeeeeeeen ....
minimalne mas dobry pocit z noveho remenu a resis dal :)
ale remen to bude v 90% pripadu ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
mizuh
Příspěvek od mizuh » 11. 03. 2005 08:04
Jirka325 píše:Me takhle debilne piskal ventilator, zni to az nemozne, ale proste to tak bylo. V urcitym spektru rychlosti vlivem naporu vzduchu proste pistel, kdyz bezel na rychlost 1, kdyz jsem ho vypnul uplne, tak to najednou ztichlo, nerikam ze je to ono, ale taky moznost.
Do nedávna jsem měl stejnej problém pískalo to dokud se neohřály asi ložiska či co :lol: Teď už je to komplet přidřený a musím měnit celej ventilátor. Zvuk to má jak když startuje vrtulník
Jinak kuřata mám pod kapotou taky :lol: A je to klínovej řemen :roll:
momentálně bez.......
ajfel
Příspěvek od ajfel » 11. 03. 2005 08:17
mizuh píše: Jinak kuřata mám pod kapotou taky :lol: A je to klínovej řemen :roll:
stejne by me zajimalo, proc to tak rve ...
u s105 moh byt kl.remen skoro uplne volny a vsechno se v pohode prenaselo,nic nervalo ...
tady, pokud to neni narvane nafest, prokluzuje to ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
mizuh
Příspěvek od mizuh » 11. 03. 2005 09:36
ajfel píše:
petr
U mě je problém s rozhozenejma řemenicema. U altíku je vymačkaný pryžový uložení, takže řemenice jde šejdrem a k pumpě serva je to taky pěkně na pytel, ale už se pracuje na podložkách a novým uložení altiku, snad to ještě chvíli vydrží. Jinak pokud se dostanu na čerňák tak se budeš moc podívat :wink:
ajfel
Příspěvek od ajfel » 11. 03. 2005 09:43
mizuh píše: U mě je problém s rozhozenejma řemenicema. U altíku je vymačkaný pryžový uložení, takže řemenice jde šejdrem a k pumpě serva je to taky pěkně na pytel, ale už se pracuje na podložkách a novým uložení altiku, snad to ještě chvíli vydrží. Jinak pokud se dostanu na čerňák tak se budeš moc podívat :wink:
aha .. zkusim se na ty remenice podivat ...
na cernak se nepodivam :( mam to trochu daleko :)
skoda
petr
BMW X5 4.4i (2001)
maguli
Příspěvek od maguli » 11. 03. 2005 10:01
Ahoj. Tak ani klinakem ani ulozenim altiku to neni. Vymenil jsem to. (Mimochodem, nechal jsem si to ulozeni vysoustruzit ze silonu, je to lepsi nez gumovi). Mne to piska i kdyz mam vyrazeno a frekvence a intenzita piskani je zavisla na richlosti auta a ne na otackach motoru. A jeste kdyz zatocim volantem doleva tak taky prestane. Takze klinak to rozhodne neni. Spis neco v podvozku, naprave.
chromak 318i M10
Fx
Příspěvek od Fx » 11. 03. 2005 10:08
A nemuze to bejt lozisko?
E39 535i sedan
ajfel
Příspěvek od ajfel » 11. 03. 2005 10:20
maguli píše:Ahoj. Tak ani klinakem ani ulozenim altiku to neni. Vymenil jsem to. (Mimochodem, nechal jsem si to ulozeni vysoustruzit ze silonu, je to lepsi nez gumovi). Mne to piska i kdyz mam vyrazeno a frekvence a intenzita piskani je zavisla na richlosti auta a ne na otackach motoru. A jeste kdyz zatocim volantem doleva tak taky prestane. Takze klinak to rozhodne neni. Spis neco v podvozku, naprave.
a kdyz brzdis, prestane to? :)
petr
BMW X5 4.4i (2001)
