neservo řízení - zadrhávání
Příspěvek od Gabo » 24. 06. 2015 20:30
Tak se mi včera na autě vyskytnul problém. Když otočím volantem doleva o cca 90 stupňů, řízení se zadrhne, jako kdyby muselo překonat nějakou překážku, člověk musí víc zabrat, až se protitlak překoná, tak už jde volant normálně až k dorazu. Při vracení zpět se volant točí normálně, při zatočení doprava to jde taky naprosto normálně.
Nenapadá někoho důvod? Co by to mohlo dělat? Procházel jsem čepy řizení i ramen, nikce se vůle nezdá, zjistil jsem teda prasklou manžetu na straně u řidiče ale v kloubu vůle není. Koukal jsem na horní uložení tlumiče, otáčí se normálně, utržené není, auto stojí v podstatě rovně (metrem od pneu k lemu blatníku jsem naměřil rozdíl 2-3 mm). Je pravda, že mi řízení šlo vždycky spíš lehce možná i až moc ...
M40TURBO
sponzor E30.cz
Re: neservo řízení - zadrhávání
Příspěvek od M40TURBO » 24. 06. 2015 20:50
jestli jsi měl roztrhanou manžetu na řidičové straně dostával se ti bordel přímo na hřeben. Možná by stačilo ho vyčistit a znovu namazat vazelínou
Příspěvek od Gabo » 24. 06. 2015 21:39
No uvidíme. Sehnal jsem rezervní řízení, takže jak bude čas, tak ho přehodim a tohle zkusim rozdělat.
