M52B28 Bezvanos Turbo?
- DJsoju
Abych nezakládal jiný téma, přihodím to sem.
Potřeboval bych poradit se stavbou turbomotoru, základ by měl být M52B28 spodek po kompletní GO, hlava M50B25 bezvanos a elektronika M50 bezvanos. Jaký použít turbo, řízení, WG, BowOff, vstřiky? Případně jestli máte nějaký odkazy na teorii turbomotoru, náměty, připomínky? Budu rád za jakýkoliv info. Jinak do témat od Mirdy, Pinkiho a dalších jsem koukal a lecos vyčetl.
Zatím jsem přemýšlel nad řízením od Megasquirtu a turbem Holset HX50, nevím ale jestli je zrovna vhodné pro 2,8?
Naposledy upravil(a) DJsoju dne 16. 04. 2014 10:55, celkem upraveno 1 x.
BMW E30 331i Cabrio
vyměníš jenom řemenici na klice. Zbytek pasuje
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- Francis
Sice píšeš o příslušenství, jen připomenu, že čidlo klikovky musí být pro M50.
323ti stock condition
tak snímače jsem bral jako samozřejmost když píše že motorovou elektriku použije z bezvanose.
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- Francis
JJ, jenže čidlo klikovky je přišroubované na bloku a ten bude M52, takže upozornění jen pro jistotu.
- DJsoju
Díky za postřehy, takže na M52 blok nasadím řemenici s čidlem z M50 bezvanosa a bude to chodit, to jsem chtěl vědět. Ještě bych potřeboval poradit, jak připojit chladič oleje k M52 bloku. Motor byl původně z automatu a na domečku z filtrem jsem si všimnul dvou šroubení pro olejový hadice, ještě jsem to nezkoumal důkladně a nejsem si jistej, jestli jsou pro chladič nebo tím byl dřív krmenej vanos.
BMW E30 331i Cabrio
- Dušan M10B18
- Francis
DJsoju: Díry jsou tam dvě, jedna pro hadici k VANOSu a druhá pro čidlo tlaku oleje. Obě jsou "ven". Pokud bys chtěl chladič oleje, sežeň si filtrbox z M3 E36.
Dušan M10B18: Čidla jsou vzhledově stejná, ale technologie jiná.
M50 - indukční snímač
M52 - hallův snímač
M52 - hallův snímač
- Dušan M10B18
Díky, tak to potom jo.Francis píše:DJsoju: Díry jsou tam dvě, jedna pro hadici k VANOSu a druhá pro čidlo tlaku oleje. Obě jsou "ven". Pokud bys chtěl chladič oleje, sežeň si filtrbox z M3 E36.
M52 - hallův snímač
m50tu ma hallův snímač na vačce a indukční na klice m52 má hallove obě a bezvanos má obě indukční
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Kámoš cca 3/4 roku zpátky řešil zástavbu M52b28 do e34 525i M50. Použil jenom holej motor a sání s komplet elektriku nechal z M50. Po pár zkouškách zjistil, že nestíhají vstřiky tak vyměnil vstřiky za 2,8 a fungovalo to bez problému na seriovejch mapách. Teď po novým roce mu došel šváb s upravenejma mapama a funguje to zase o něco líp.Dušan M10B18 píše:Trochu se sem přiseru s dotazem:
Můžete trochu rozvést rozdíly v těch čidlech?
Co jsem se dočetl, tak m52 a m50tu by měly mít čidla stejná.
Teď stavím něco podobného, motor mám m52 z e39. A chci to rozjet na M50tu elektrice.
- Dušan M10B18
- DJsoju
Koukám že to máme všichni podobný. Já budu mít M52B28 spedek s M50B25 hlavou a vším okolo M50, vstřiky M52B28 už mám, ještě do toho ostrý vačky, zvýšit kompresní poměr a doladit jednotku pokud to někdo zvládne.
BMW E30 331i Cabrio
- MattyX
Na zvýšení komprese použij m50 písty, jsou o něco vyšší
- DJsoju
To jsem chtěl původně, ty co mám jsou ale hodně olítaný a jiný se mi shánět nechce, to radši lehce zbrousím hlavu nebo blok. ještě si to ale přezkouším na pastelínu, než do takový úpravy půjdu. Jinak kdyby měl někdo starý těsnění pod hlavu M50/52, tak by se mi hodilo na měřeníMattyX píše:Na zvýšení komprese použij m50 písty, jsou o něco vyšší
BMW E30 331i Cabrio
- DJsoju
Abych nezakládal jiný téma, přihodím to sem a změním název.
Po dlouhým rozhodování bych se chtěl pustit do turbení.
BMW E30 331i Cabrio
