6ti klapka z m5 e34 do m30b35
Martin.325i
sponzor E30.cz
Příspěvek od Martin.325i » 12. 11. 2013 18:55
Nazdar
nemate nekdo nejake info nebo zkusenost jestli jde pridelat 6ti klapa z m5 e34 na hlavu m30b35?
BMW e30 335i coupe plast- EX :(
BMW e30 324d chrom
BMW e36 320i
tel. +420731103069
Příspěvek od DC » 12. 11. 2013 19:17
jo zkušenosti by byly - dokonce mám doma ještě hliníkový adaptéry, který jsou na to potřeba
Martin.325i
sponzor E30.cz
Příspěvek od Martin.325i » 12. 11. 2013 19:55
Tak to je parada.Byl by si ochotny prodat,nebo za uplatu zapujcit k udelani kopie?Klidne SZ
BMW e30 324d chrom
BMW e36 320i
tel. +420731103069
Iwan
Příspěvek od Iwan » 17. 11. 2013 22:26
spíš se zeptej, jestli to k něčemu bylo :wink:
B ílo M odrá W rtule
Martin.325i
sponzor E30.cz
Příspěvek od Martin.325i » 18. 11. 2013 12:40
Tak to je dalsi vec v poradi :-)
Nachystane mam turbo,zalezi jestli 6ti klapka bude stat za tu investici oproti velke klapce z m60
BMW e30 324d chrom
BMW e36 320i
tel. +420731103069
sys325i
Příspěvek od sys325i » 18. 11. 2013 16:33
vseobecne pokial nedodrzis dlzku sacej vetvy aspon aku dosahuje seria narast vykonu necakaj ...klapka stahuje sekundy na okruhu ale vykon moc neriesi.....preto je klapkove sanie viac motorsport ako tuning
šiska + laďak = /-8 ps/
Athos
Příspěvek od Athos » 20. 11. 2013 00:58
Jak je to s tou šestiklapkou :-) vono je to tam i hezký :-)
O = [][] = O2er
Příspěvek od DC » 20. 11. 2013 06:53
no - s tim výkonem - čím je cesta od ventilu v hlavě po ústí sání kratší, tím je maximální výkon vyšší, ale naopak menší krouťák a naopak
seriovka má sání dlouhé kolem 45-50 cm a s šestiklapkou jsem měl 44 pokud si dobře pomatuju
výhodou jsou rychlejší reakce motoru na přidávání plynu, vyšší možný max výkon a skvělý zvuk u atmosféry
Finky iS
Příspěvek od Finky iS » 25. 11. 2013 23:06
DC-rozepis se,toto jest asi nejzajimavejsi tema. Aspoň pro me. S tou delkou,je brano delka ventil-po klapku nebo ventil-vstup do filtrboxu? Diky
E 30 1.8iS a E 30 1.8iS
Příspěvek od DC » 26. 11. 2013 07:24
je to brany od ventilu po misto kde konci ten samotny jeden saci kanal - tedy ve spolecnem prostoru odkud saji i ostatni valce
Dušan M10B18
Příspěvek od Dušan M10B18 » 26. 11. 2013 08:28
Technicky jde o fyziku proudění plynu v potrubí, je to docela věda a v motorsportu tím zaměstnávali sálové počítače při náročných simulacích zda to či ono potrubí bude lepší.
Hlavním zlepšením více-klapkového sání oproti sérii je větší průřez potrubí (v součtu), kterým motor saje, tudíž lepší plnění.
Nezanedbatelným aspektem v proudění plynu jsou rezonance šířící se v potrubí. Ventil, který se zavírá vysokou rychlostí zastaví proudění vzduchu a vytvoří "vlnu" šířící se zpět potrubím. Tyto vlny se odráží od překážek v sání - škrtící klapky - a od konce potrubí.
(Proto třeba u závodních motorů kašlali na škrtící klapky a používali šoupátka - při plném plynu není v potrubí žádná překážka. Viz. http://www.youtube.com/watch?v=XdU0T7r5zcQ )
Pokud vlna v potrubí dorazí zpět k otevřenému ventilu, "natlačí" vzduch, který bere sebou, do válce => zlepšení plnění. To se děje jen v určitých otáčkách, proto rezonance.
Délka sání se tedy počítá, tak aby seděla charakteristice a nastavení motoru.
Zjednodušené výpočty, lze najít na internetu a každý si může propočítat, jak mu to bude vycházet na jeho motoru -> z toho se dá odhadnout přínos takové úpravy.
P.s. zde je pěkné pojednání v ENG: http://www.autozine.org/technical_schoo ... haust.html
P.s.2: Kdyby se někdo podivoval na co jsou tam ty trumpetky - tak ty zamezují nežádoucímu víření vzduchu na začátku potrubí
Vysvětlení zde: http://www.youtube.com/watch?v=SIjBU9tI-Go
EDIT: stařičký graf z brzdy, s různou délkou sání na jednom motoru Jaguar
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) Dušan M10B18 dne 26. 11. 2013 21:54, celkem upraveno 1 x.
baskeez
Příspěvek od baskeez » 26. 11. 2013 17:51
Super info :wink:
m10b18 "kloboukwagen" in progress
ARMAN
Příspěvek od ARMAN » 26. 11. 2013 18:19
dodo555
Příspěvek od dodo555 » 26. 11. 2013 18:59
tie supatka su paradne
e30 318i cabrio
Finky iS
Příspěvek od Finky iS » 27. 11. 2013 21:44
O valeckove klapce-soupatku vim,budu vyrabet. co se tyce grafu,tak je z knihy Zavodni motory? Skvela kniha na pochopeni a informacích o vyvoji,upravach motoru.
Dušan M10B18
Příspěvek od Dušan M10B18 » 28. 11. 2013 12:22
Finky iS píše:O valeckove klapce-soupatku vim,budu vyrabet. co se tyce grafu,tak je z knihy Zavodni motory? Skvela kniha na pochopeni a informacích o vyvoji,upravach motoru.
Jj, grafy jsou z tama, knížka je to parádní :)
Rendis
Příspěvek od Rendis » 03. 12. 2013 08:19
Nevíte kde sehnat adaptéry na šestiklapku pro M50?
e34/M540i
e34/M5 3.6
e34 2.5 24v vanos
ex e36 1.8i R.I.P
2x podauto: 2x1,3 MPi
Schmiedmann.cz
Příspěvek od MattyX » 03. 12. 2013 09:03
na M50 ti šestiklapka půjde normálně, ale musíš mít mezikus kvůli sklonu sání vůči ventilu. Mrca to ladil pro kamoše tady z brna, tak ten ti řekne vocogou :) plugandplay mezikus jsem ještě nikdy neviděl :)
Rendis
Příspěvek od Rendis » 03. 12. 2013 09:18
[quote="MattyX"]na M50 ti šestiklapka půjde normálně, ale musíš mít mezikus kvůli sklonu sání vůči ventilu. Mrca to ladil pro kamoše tady z brna, tak ten ti řekne vocogou :) plugandplay mezikus jsem ještě nikdy neviděl :)[/quote]
Existuje,ale stojí mezi 50-60tis.
e34/M540i
e34/M5 3.6
e34 2.5 24v vanos
ex e36 1.8i R.I.P
Schmiedmann.cz
Příspěvek od MattyX » 03. 12. 2013 09:22
za kus železa ve tvaru příruby jen měnící úhel tělesa klapek z S50 vůči hlavě M50 je to trochu sračkoidní cena :)
