M10 turbo vs M20B27
Jaká přestavěná verze E30 je nejcennější ?
M10B18 turbo
6
19%
M20B27 ostrá verze
19
59%
jiná verze pište jaká
7
22%
Celkem hlasů: 32
Desťák
M10 turbo vs M20B27
Příspěvek od Desťák » 27. 03. 2013 12:54
Zdarec, tak jsem se dostal do fáze, kdy mám v autě M10 turbo a říkám si, pěkných E30 už tolik není a přemýšlím jaká verze je hodnotnější pro udržení si odpovídající ceny. Zajímá mě jaký na to je názor lidí od E30, jsem rád za každou poznámku nebo připomínku ;)
Pro správný pochopení, to auto nebude nikdy úplně seriovka bude to auto na svezení, aby jezdilo. takže se bavíme o +/- 200HP M10 turbo, M42 Turbo, M20B27, nebo tam dát něco novějšího v podobě M50B25/M52B28
nejedná se a nikdy nebude jednat o sériovku ;)
PS.: 2.7 Turbo opravdu stavět nechci a S14 motor je mimo finanční rozsah ;)
Příspěvek od DC » 27. 03. 2013 13:22
můj názor M20B27 je blíž originálu, míň nápadná - do budoucna asi hodnotnější
s M10 turbo je mnohem víc srandy
Desťák
Příspěvek od Desťák » 27. 03. 2013 13:41
DC píše:můj názor M20B27 je blíž originálu, míň nápadná - do budoucna asi hodnotnější
díky poznamenám si, M10 Turbo nabízet DCmu :) btw T25 vystřídalo IHI turbo RHB52 ;)
Příspěvek od DC » 27. 03. 2013 16:15
jedno M10 turbo mi stačí, ale dík :)
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 27. 03. 2013 18:27
a co takhle zapomenuta M20B28 popripade M20B30? a nebo podobna stavba na M50, pripane M52(tam teda jenom M52B30)?
me zrovna tedka do M50B30 docela svrbi prst na tomhle:
http://store.vacmotorsports.com/cp-pist ... -p782.aspx
ale pockam do jara, at aspon vyrostou naky pupeny, uplne o hladu bejt nemuzu...
Desťák
Příspěvek od Desťák » 27. 03. 2013 20:08
pragdejf píše:a co takhle zapomenuta M20B28 popripade M20B30? a nebo podobna stavba na M50, pripane M52(tam teda jenom M52B30)?
o tom jsem cosi četl, dokonce i o 24v hlavě přímo na M20 kterých pár kusů vzniklo :) ale když by to mělo být pořádně bude to obdobná utopie jako S14 ;) v mém podání
kouBaMW
Příspěvek od kouBaMW » 27. 03. 2013 20:15
Pokud to nebude nikdy serie, tak motory co me chytly za pumpu byly V8 a 3.0d :)
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 27. 03. 2013 21:13
Jsme taky pro V8 Když už průser pod kapotou tak ať to má kule :lol:
MTR
Příspěvek od MTR » 28. 03. 2013 07:44
desták nechtěl 6vál aby to nejezdilo v zatáčce po čumáku ven tak je asi v8 mimo .
za mě 1,8 t +0,8 -1bar tlak a dodělat to aby to trochu fungovalo. :D
a nevymejšlet krávoviny :wink:
alkaba
Příspěvek od alkaba » 28. 03. 2013 08:23
Nebo postavit M42B20 a fouknout ho :)
Příspěvek od MattyX » 28. 03. 2013 10:16
všichni by stavěli a ladilo, a co by bylo nejlepší a nevím co ještě a pak stejně hovno :lol:
Příspěvek od » 28. 03. 2013 10:44
MattyX píše:všichni by stavěli a ladilo, a co by bylo nejlepší a nevím co ještě a pak stejně hovno :lol:
:D
BobbySD
Příspěvek od BobbySD » 28. 03. 2013 11:24
s b28 je srandy hodne :lol: ale taky to neni jen poskladat... a na b30 si pockejte rok :lol:
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
youwee
Příspěvek od youwee » 28. 03. 2013 11:25
Jak říkáš 8)
E30 3.5 turbo wannabe M3 - e30-m3-3-5-turbo-t102783.html
Cubrd
Příspěvek od Cubrd » 28. 03. 2013 12:21
MTR píše:desták nechtěl 6vál aby to nejezdilo v zatáčce po čumáku ven tak je asi v8 mimo .
No já jsme problem s nedotáčivostí neměl s velkým motorem ale je to asi o podvozku a pneu :)
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 28. 03. 2013 12:36
vlastne mam dily na b30, teda chybi mi blok, pripadne ten co mam vyvrtam a koupim ty kovany pisty. ale jestli dat 26K i s vrtanim bloku nebo 2ku za v pohode blok, nooo sem docela na vazkach...
Příspěvek od MattyX » 28. 03. 2013 14:28
nevím co stavíš za B30... ale na žádnou stavbu B30 není nic potřeba vrtat :) 84mm vrtaní a zasi jinej zdvih jen ... :)
BOOST
Příspěvek od BOOST » 28. 03. 2013 14:29
S V8 na čumáku je to možná líp ovladatelný jak s R6. Ten motor je kratší a má níž těžiště a je to celohliník. Samozřejmě záleží na podvozku, pneu, stabíkách atd., ale mě se s V8 manévruje líp jak s M20. :)
Mirda
Příspěvek od Mirda » 28. 03. 2013 15:00
MattyX píše:nevím co stavíš za B30... ale na žádnou stavbu B30 není nic potřeba vrtat :) 84mm vrtaní a zasi jinej zdvih jen ... :)
tak 84mm(2.5, 2.8, 3.0 maj stejny vrtani) x klika +ojnice+ pisty z M54 nebo pak S50 cela vnitrnost
ja jsem poridil M50 blok vrtal na 85,5 a klika 84 a mam M52B29 :lol:
krasnej tesnej podctverec sice 8,5 :1 ale i tak to atmo jede lip jak puvodni B28 v hliniku :) kdyz je to novy, trosku fouknout a je to
dneska stavet atmo tak si postavim M52B34 vyslo by to stejne , vykonove kolem 340koni na konci .....
co kdo schova do staryho bloku je nakazdem, masa tam je az az, ale urcitech koupil vysokokompresni pisty, a lepsi ojnice
stary M10 M20 maj vyhodu ze nemaj hydra, me treba bavi tocit a ty hydra jsou fakt napytel u M52, chce to hodne chladit a mit kvalitni olej, zkousel jsem na starem motoru jit k 8 tis, moc se na to netvaril
:lol:
e36 329turbo, 1.5bar, 12s 0-400m, 8.5:1 JE Piston, Eagle H Rods, ARP, e85, samosvor 2,93, sachs performance+HDS57, Walbro 250lph, 800ccm inj.......
dodo555
Příspěvek od dodo555 » 28. 03. 2013 18:57
keby si chcel swap na V8 ta na bmwklub.sk som dnes nasiel pekny navod
http://www.rtsauto.com/e30-bmw-m62-v8-swap-3/
e30 318i cabrio
