univerzální lambda=>origo konektor
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 19. 02. 2013 20:39
Čáu,
už dlouho sem se zde na nic neptal :D nic méně si myslim, že by to mohlo něco přinést i ostatním a po vyřešení přesunout do" FAQ"
K jádru věci:
Mam špatnou lambda sondu, při koupi sem měl možnost koupit lambdu Bosch s origo konektorem za xtisíc, nebo totožnou bez konektoru(univerzální) za cca 1200,-. Koupil sem samozřejmě(sem škrt) univerzální. Teď mohu buď zapomoci přiloženého "bazmechtu" origo konektor k lambdě připojit a bude se tam houpat plastových "chuj", nebo nějak vypíchnout piny z konektoru a zalisovatot nové dráty....a lambda bude jak origo za pár kaček.
...tim se dostávám k dotazu: "Jak vypíchnout piny bez zku* konektoru? Vim že to už v klubovkách někdo řešil a vyřešil, ale zaboha si nemohu vzpomenout kdo.
č.16
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... terminals/
paveld
Příspěvek od paveld » 19. 02. 2013 21:55
Určitě to byl Macek, má na to nějaký vypichovák nebo co.
BMW 323i E36
Macek
Příspěvek od Macek » 20. 02. 2013 07:09
Vypíchneš to vypichovákem, na novou lamdu naházíš nové konektory a našoupeš to do svorkovnice...
tel. 777595357
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 20. 02. 2013 08:40
Macek píše:Vypíchneš to vypichovákem, na novou lamdu naházíš nové konektory a našoupeš to do svorkovnice...
No jo...zase ty :D Nepořídil bys nějakou fotku toho "vypichováku" prosím, uplně nevim co si mam pod tim představit. Stačilo by mi zjistit jak tam ty 4konektůrky drží abych nevylomil to co je drží na místě :? A jakým směrem je dostat ven.
Jsou to tyto?
č.4
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... mm_system/
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 20. 02. 2013 09:39
houpe se mi pod autem od vanoc plastovej chuj a neresim to. stejne sou na univerzalni lambade jenom kratky kabliky, takze to resi cely dilema. plastovej chuj je docela dobre provedenej a nemyslim, ze by to melo vliv na funkci rostlináře.
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 20. 02. 2013 10:29
pragdejf píše:houpe se mi pod autem od vanoc plastovej chuj a neresim to. stejne sou na univerzalni lambade jenom kratky kabliky, takze to resi cely dilema. plastovej chuj je docela dobre provedenej a nemyslim, ze by to melo vliv na funkci rostlináře.
Na vliv rostlináře to nemá, ale vypadá to nevábně :? :) Nevim jak dlouhá je potřeba na e30 a jak dlouho jsi koupil ty, ale pro ně je délka kablíků dostačující(na e34).
mackovi zřejmě taky stačily:
http://www.mackovo.com/bmw/touring/tour ... G_1335.jpg
http://www.mackovo.com/bmw/touring/tour ... G_1336.jpg
...snad nebude mackovi vadit použití jeho fotek
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 20. 02. 2013 11:24
M50 ma kabel dlouhej pres 1300mm. na univerzale sem mel jenom cca 300mm dlouhej cancour. pokud mas dost dlouhy kably, tak sem jasne pro vypichnuti konektoru.
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 28. 02. 2013 08:24
netušíte, jaký je to typ konektoru?
Dave007
re
Příspěvek od Dave007 » 01. 03. 2013 18:31
osobně doporučuju ustříhnout konnektor co ti zůstal a naletovat tam ten co ze je z tvého auta :) blbě se to pají proto doporučuju koupit tohle
http://www.conrad.cz/smrstovaci-pajeci-spojky.k736360
daš tam 2 dráty a zahřeješ nejlepe horkovzduškou
Finky iS
Příspěvek od Finky iS » 01. 03. 2013 18:50
Dave:diky za info. neznam,ale vyzkousim.
E 30 1.8iS a E 30 1.8iS
Re: re
Příspěvek od Venca » 01. 03. 2013 19:24
Dave007 píše:osobně doporučuju ustříhnout konnektor co ti zůstal a naletovat tam ten co ze je z tvého auta :) blbě se to pají proto doporučuju koupit tohle
Sice jsem tyhle spojky zatím nepoužíval, ale zrovna na kabel k lambda sondě bych je nedával. Tam není vhodný používat letovaný spoj bez zalisování, vzhledem k přenosu tepla po vodičích...
Spíš bych použil dutinky, zamačkal, přes každý vodič dal smršťovačku a pak dal další většího průměrupřes celý kabel.
Dave007
Re: re
Příspěvek od Dave007 » 01. 03. 2013 19:46
Venca píše:
řekněme to takhle, měl sem v ruce sondu o teplotě 850°C a da se držet za kabel 10 cm od jejího těla :)
Re: re
Příspěvek od Venca » 01. 03. 2013 20:07
Dave007 píše: řekněme to takhle, měl sem v ruce sondu o teplotě 850°C a da se držet za kabel 10 cm od jejího těla :)
Tos držet mohl, ale letovaný spoj na jádru kabelu je ohroženej už při cca 200°C, záleží na složení.
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 01. 03. 2013 20:18
To je sice všechno hezký a děkuji za rady, ale já bych to rád udělal "origo" takhle mohu použít rovnou spojovací konektor, který sem k univerzální lambdě dostal.
Jen si prostě nejsem 100% jistý, který konektor objednat a v Inveltu také vědí prd :roll:
Macek
Příspěvek od Macek » 02. 03. 2013 08:43
Hliník cínem pájet opravdu nejde... :lol:
Ten vypichovák je tenkostěná trubička s trnem...
Číslo konektoru je 61131376202 a mám u Tebe pivo, až se někdy někde potkáme, mě se to kdysi povedlo objednat až napotřetí, než jsem ho trefil
:wink:
tel. 777595357
Příspěvek od Venca » 02. 03. 2013 08:49
Macek píše:Hliník cínem pájet opravdu nejde... :lol:
Cože...?
Jakej hliník...?
Kde?
(V Humpolci...?)
Oldman
Re: univerzální lambda=>origo konektor
Příspěvek od Oldman » 02. 03. 2013 10:57
Jerrykx píše:Čáu,
K jádru věci:
Mam špatnou lambda sondu, při koupi sem měl možnost koupit lambdu Bosch s origo konektorem za xtisíc, nebo totožnou bez konektoru(univerzální) za cca 1200,-. Koupil sem samozřejmě(sem škrt) univerzální. Teď mohu buď zapomoci přiloženého "bazmeku" ,ne bazmechtu!!!origo konektor k lambdě připojit a bude se tam houpat plastových "chuj", nebo nějak vypíchnout piny z konektoru a zalisovatot nové dráty....a lambda bude jak origo za pár kaček.
č.16
upravil jsem ti název toho dílu :D
Jerrykx
Příspěvek od Jerrykx » 02. 03. 2013 18:47
:wink:
díky kewe :wink: ...ano pivo, beru na vědomí 8)
