motor m20b20, m20 b23
dr.cajkos
Příspěvek od dr.cajkos » 13. 01. 2013 20:57
ahoj chtěl bych se zeptat na rozdíl mezi těmito motory. rozdíl je ve zdvihu, takže je jiná klika a asi i ojnice. Co blok a písty je to stejný?
hlava předpokládám je tejná. jde mi o to jestli si mam nechat případně něco na díly, nebo jestli je mi to k ničemu.
předem díky za odpovědi!
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 14. 01. 2013 11:47
dr.cajkos
Příspěvek od dr.cajkos » 14. 01. 2013 17:23
ok takže když do toho bloku dám kliku a ojnice z M20B23 tak to bude šlapat. myslel jsem jestli ta 2,3 nemá vyšší blok když má o 10mm větší zdvih, aby pak písty nenaráželi do kliky.
Kobliha
Příspěvek od Kobliha » 15. 01. 2013 19:00
Lze to udělat , oba bloky jsou stejný
dr.cajkos
Příspěvek od dr.cajkos » 15. 01. 2013 19:03
díky, to jsem potřeboval slyšet!
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 15. 01. 2013 19:07
Myslím, že je stejná i hlava, pokud porovnáváš bezkat verzi. Každopádně, stačí si najet na realoem.com a tam si najít přesně tyhle dva motory a porovnávat podle čísla dílů. Stejný číslo = stejnej díl :wink:
Kobliha
Příspěvek od Kobliha » 15. 01. 2013 20:33
Jj i hlava je stejná , a je jedno jaká to je verze
