Malý - velký samosvor
olee
Re: Malý - velký samosvor
Příspěvek od olee » 11. 05. 2016 18:22
škoda, jen jsem doufal že když v BMW pasují nějaké díli,na různé řady a roky výroby,jejich produktů. Mohlo jít tohle taky...neva
takže malý obal VPŘED :-)
olee
Příspěvek od olee » 20. 05. 2016 10:45
tak ještě jeden rychlý :-)
když nhodím místo velkého obalu "malý" musím přehodit i poloosy? nebo jen unašeče?
dif už je doma, tak bych nerad na něčem zamrzl.....dííky
Příspěvek od MattyX » 20. 05. 2016 12:41
Pokud je to malý obal z E30 - nic neměníš, pouze v případě compaktovýho diferáku by vznikly komplikace :)
olee
Příspěvek od olee » 20. 05. 2016 13:04
mno je to malý obal z E36 a chtěl bych ho dát místo velkého E36----všechno v pohodě?
Příspěvek od MattyX » 20. 05. 2016 13:15
Jo do e36 - no tak to je úplně špatně :) potřebuješ poloosy z malého difecu a kardan vyměnit - taky z malého difu.
Z těch poloos budeš potřebovat i malé šrouby na unašeč.
olee
Příspěvek od olee » 20. 05. 2016 15:26
past vedle pasti :-)
--unašeče teda přehodit nepůjdou,že jo?
--pokud ne tak celé poloosy?
--poloosy z bubnu pasují?
--vyměnit vnitřní kloub(k diffu)?
--kardan celý? nebo jen zadní část?
no čekal jsem že dneska nahodím diff a zítra na výlet, ale ono nee:-)
olee
Příspěvek od olee » 22. 05. 2016 00:57
--unašeče nepůjdou
--pasuje něco z E30 na E36??ne compacl! poloosy,unaěeče...
--E 36 compact----poloosy na malý obal pro E36 cup,sed,tour,?----šlo by?
Kashpeer23
Příspěvek od Kashpeer23 » 07. 06. 2016 12:04
Čau kluci sem uplnej nováček a chci se zeptat , jak poznám velkej diff od malýho . Předem dík
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 07. 06. 2016 14:58
Jako nováčkovi Ti dám radu, čti ! :) V tomhle topicu hned třetí příspěvek od Chvaldy tak lehce popisuje jak to poznáš. Ve zkratce malý diff na víku 6 šroubů a výpušťaky nejsou pod sebou, unašeče na poloosy mají mezi difem znatelnou mezeru a za nima jsou 4 šrouby po obvodu. Velkej má 8 šroubů na víku, výpušťaky svisle pod sebou a za unašečema je 6 šroubů.
zumic
Příspěvek od zumic » 08. 06. 2016 10:21
Čau kluci.
Nechci tu tvořit off topic, ale je to k tématu a třeba to někdo řešil, nebo to ví.
Mám 4.45 z 518ky e34, malej petkovej, velkej tricovej.
Problém je, že sem sehnal svor, ideálně bych chtěl použít vložku do toho svýho a stvořít tak 4.45 svor. (Prej to de)
Otázka zní: pasuje, nebo nepasuje vložka ze středního pětkovýho do malýho? Možná je to blbej dotaz, ale zajímá mě to.
Moc dík za každou radu.
lubeec
Příspěvek od lubeec » 08. 06. 2016 11:16
4,45 mela jen e34 520ia s motorem m20
stredni i male difj e34 ma typ vlozky 188.
Typ 188 jsou dva druhy podle pomeru.
Priklad 2,65 vlozka nejde na 4,45.
Zalezi jakem mas pomer na strednim petkovim
zumic
Příspěvek od zumic » 08. 06. 2016 11:48
Aha, tak to sem se zmýlil, diky.
Prevod toho stredniho 5er svoru je 3.73 (nebo 3.75)
To by teda na velkej tricitkovej, resp. Malej pětkovej s poměrem 4.45 šlo?
Dík moc
lubeec
Příspěvek od lubeec » 08. 06. 2016 12:40
Ano
zumic
Příspěvek od zumic » 08. 06. 2016 13:48
Paráda, díky za info, to je super zpráva!
zumic
Příspěvek od zumic » 08. 06. 2016 14:28
Ještě doplňková:
Bude svořit e34 svor se svorností 25% stejně v e30, jako v e34?
Dík
Příspěvek od MattyX » 08. 06. 2016 21:23
ano
Francis
Příspěvek od Francis » 09. 06. 2016 08:20
Nebude svořit méně nebo více, poměrem 30:34? :lol:
323ti stock condition
swamp.swamp
Příspěvek od swamp.swamp » 30. 09. 2016 19:19
pan je vftipalek :) pokud potřebuje nekdo něco slozit a tvrdí že to nejde tak nema dostatecne vybaveni :)
zumic
Příspěvek od zumic » 31. 12. 2016 11:55
[quote="Francis"]Nebude svořit méně nebo více, poměrem 30:34? :lol:[/quote]
Mě šlo hlavně vo tu váhu auta, uplně nemám zmáklý tyhle věci ohledně svornosti z praxe, tak se radši ptám..:)
Díky všem za hodnotné a polodné informace...:D :)
